Id-Cooling помпа
23.11.2018, 15:12
Id-Cooling помпа
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь с ремонтом помпы для сво.
Помпа Id-Cooling ,новая,брал отдельно, циклически включается и выключается каждые 2 секунды.
На прилагаемом фото внешнее,большое кольцо отвечает только за подсветку(отключал...безрез ультатно).
То есть проблема в одном из компонентов на малой плате отвечающей за вращение крыльчатки помпы.
Куда копать?Какой из компонентов может вызывать данную проблему?
Не силён в электронике,но с паяльником дружу.
23.11.2018, 15:25
Сказал спасибо: 3,106
Re: Id-Cooling помпа
А не может быть такое поведение помпы следствием включения какого-нибудь энергосберегающего режима?
Типа - подкачали воды, пока не нагреется - в спячку.
23.11.2018, 15:33
Нет...помпу подключал отдельно,напрямую....без связки шланги-радиатор.
Я и покупал её отдельно...только помпу.Вернуть не могу.
У этой помпы нет энергосберегающего режима.
Последний раз редактировалось Greg_krest; 23.11.2018 в 15:37.
23.11.2018, 16:22
Сообщение от Greg_krest
Это как? Нормальный проток воды (ее циркуляция) обеспечивался? А то может - вода не могла бегать по кругу, перегрев - отключение - и так по кругу.
23.11.2018, 16:28
Я собираю с ноля сво и помпу купил отдельно....как и все остальные компоненты...шланги,радиато р и т.д
Купил,решил проверить прежде чем подключать шланги,радиатор и заливать воду.
Купил на самом деле 2 одинаковые помпы.Так одна из них при подаче питания крутиться постоянно,вторая циклически включается и выключается каждые 2 секунды.
23.11.2018, 17:01
Прозвонить обмотки мотора - может, замыкание где. В результате - перегрев. Или все же с водой запустить. Может - трение большое у пустого насоса, перегревается.
23.11.2018, 20:48
Сказал спасибо: 133
Или как вариант её вообще нельзя на сухую включать.
Возможно обмотка охлаждается протоком жидкости. А без неё перегрев. Или уход в защиту.
23.11.2018, 21:27
Сообщение от DanilinSA
Обмотка не может охлаждаться жидкостью в данном случае.
Кроме этого как и писал выше вторая точно такая же помпа на сухую ,при подаче питания крутиться без остановок.
Я более чем уверен что дело в электронике...но знаний не хватает определить неисправность компонента smd.
Схема не сложная,электронщики думаю поймут...и надеюсь смогут предположить какой из smd компонентов может давать подобную неисправность.
23.11.2018, 21:35
Сказал спасибо: 2,487
Зачем в разьеме 3 вывода? У нее нет внешнего управления? Кварц с интересной частотой. Под UART.
23.11.2018, 22:26
Сообщение от baiderin
Разьем на 3 пина...плюс(12v)-минус-счётчик оборотов
Внешнего управления нет.Напрямую к разъёму на материнской плате.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Инсулиновая помпа
Rimescald |
Производственное оборудование |
6 |
02.11.2009 21:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
