Уважаемые Коллеги, прошу помощи.
Компаратор
MCP6567 затягивает передний фронт.
Бьюсь уже неделю с ним.
Рассуждаю так, что если у него задний фронт = 20 нсек, то можно и передний сделать таким же или близким. Но он 80-100 нсек.
Нагрузкой у него только щуп осц-фа с делителем: 10 МОм, 26 пФ (измерил на частоте 200 кГц).
Подтягивающий резистор выбрал 870 Ом по графику 2.35 спр.листка на всякий случай, чтобы "уравнять в правах" нарастание и спад. Строго говоря, это гр-к относится к задержке срабатывания, а не к длительности фронтов.
Задний фронт спр.листок даёт: 20 нсек (стр. 4, AC CHARACTERISTICS, Output, Fall Time), а передний, там же сказано, зависит от нагрузки.
Ставил ускоряющий к-тор между выходом и +входом компа, как 1-го, так и 2-го. К-тор дисковый, керамич., 7 пФ, Rпосл = 200 Ом -- измерено на частоте 200 кГц. Никакого практического изменения. Может, наносекунд на 10
удлиняются оба фронта.
Компы включил последовательно, дабы 1-й комп сделал входные фронты для второго. Но в итоге выходной передний фронт 1-го компа примерно таков же, как 2-го. Может, наносекунд на 20 длиннее.
Мне вот этот плавный "лоб" переднего фронта непонятен: ведь компараторы разрабатываются так, чтобы улетать в зашкал (к питающему напряжению) как можно скорее. Т.е., он не должен (!) асимптотически приближаться к Uпит.
Схему, осц-ммы и и справочный листок прилагаю.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за любой совет!
