Влияние стабилитрона при базе в блокинге
Непрочитано 17.11.2018, 07:06
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Влияние стабилитрона при базе в блокинге
В схемах с одним транзистором и отрицательным смещением для базы, которое стабилизируется стабилитроном:
Название: Обратноход с перевёрнутой схемой фазы смещения.png
- нет обратной связи, и регулировать выходное напряжение рекомендуют, в первую очередь, этим стабилитроном.
Вопрос: что касается зарядок - то при переделке на меньшее напряжение, стабилитрон уменьшит полностью выход тока, при любой фазе транзистора, а не только при максимальном напряжении на выходе? Или такой блок уменьшит выходной ток при максимуме напряжения на холостом ходу, а при большом токе в нагрузке и малом напряжении (начало заряда аккумулятора - и напряжение не максимальное) он ток уменьшать не будет, и блок выдаст максимум при любом стабилитроне?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 11:59
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Влияние стабилитрона при базе в блокинге
_Cahes_, а самостоятельно на макетной плате собрать и изучить поведение схемы?
Непрочитано 17.11.2018, 19:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Не надо собирать. Надо купить/взять у знакомых СТАРУЮ китайскую зарядку нонейм - они все по такой схеме собраны. Сегодня на рынке как раз взял за ~30 центов. И потренироваться. Самый быстрый, дешевый и наглядный способ получить ответ на заданный вопрос. Проверено не раз
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (18.11.2018)
Непрочитано 17.11.2018, 19:33
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Вы посмотрите на схему - там очень красивая схема авторегулирования выходного напряжения. Напряжение смещения на базе транзистора (которое определяет его рабочую точку) привязано к амплитуде выходного напряжения со знаком минус (амплитудный детектор на D6).
То есть когда напряжение на выходе увеличивается, отрицательный потенциал на аноде D6 "опускает" рабочую точку транзистора и его усиление уменьшается.
На ток это никак не должно влиять.
dgrishin вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 23:49
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Вы, товарищсч, сами то поняли, что сказали?
Как же нет обратной связи, если все эти D6+C7 и D5+ZD1 это и есть обратная связь?
Только R7 я бы увеличил на порядок, зачем электричество зазря расходовать...
Что же по сути вопроса, то когда напряжение выходное просядет настолько, что стабилитрон закроется - естественно, на ток влиять эта обратная связь уже не будет.
Ан-162 вне форума
Расчет Uвых стабилитрона chaser105 Электроника - это просто 40 24.09.2018 23:30
Проектирование РЭУ на платформе ECAD-MCAD-PLM на базе Mentor Graphics и Siemens PLM Software. МОСКВА 24.05 / ПИТЕР 23.05 CSoft Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.04.2017 13:07
Расчёт стабилитрона Илит Электроника - это просто 200 09.03.2016 13:59
Собираем умный дом на базе PIC или ПК oleg19622 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 269 29.02.2008 19:08
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
