INA219
Непрочитано 24.10.2018, 18:36
По умолчанию INA219
Всем привет
Купил с eBay модуль на INA219. Хотел написать драйвер, потестировать и потом применять для контроля нагрузки в будущих проектах.
Подключаю к OrangePi на 3.3 В питание и I2c. Микросхема выпускает волшебный дым практически сразу. Ладно, думаю, бывает. У другого продавца покупаю такой же модуль. Включаю, дым. Ок, покупаю 5 микросхем, ставлю на тот же модуль. Включаю - дым. Хорошо, проверяю все подключения, запаиюваю новый чип, через резистор 67 Ом включаю - на чипе 0.5 В, остальное падает на резисторе. У меня идеи закончились.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 19:04
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: INA219
Как будто полярность перепутана.
То бишь - если прозванивать ноги питания микросхемы омметром, то, как правило, внутри при обратной полярности щупов звонится как диод.
Но по плате подключение ноги питания в соответствии с даташитом...
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.10.2018 в 19:10.
Сказал спасибо: 11,860
Таки помнить про два варианта распиновки для SOT23 и SOIC (осевая симметрия ).
По маркировке чипа на фото B219 - это INA219BIDCN в SOT23 и разводка соответствует (вроде как). Стоит проверить трассировку на плате и отсутствие ошибок в разводке.
Сами чипы нормально работают, где-то лежит даже плата сразу на 4 провода (больше адресация не позволяет ). Есть и одиночные. Делал сам 1:1 по ковбойскому DS.
Непрочитано 24.10.2018, 19:08
Да, я предполагал такой вариант. Все проверил.
У меня было время попробовать чип зеркально запаять. Не помогает. Но это за пределами здравого смысла.
Непрочитано 24.10.2018, 19:21
Попробовать купить чипы у нормального реселлера - кто у Вас ближе - моузер, диджикей...
Непрочитано 24.10.2018, 19:58
Я не смог нагуглить ни одной схожей проблемы. Даже полоумные ардуинщики в порыве экстаза веселым маршем бегут навстречу светлому будущему с INA219. А я, пропитый прожженый сишник, не могу запустить. Обидно, да!
Непрочитано 24.10.2018, 20:22
Easyrider83, тогда по рисунку в ковбойском DS и сдув все с платы - проверить ее разводку.
Подключаются контакты 1…4 (слева направо в нижнем ряду на фотографии) как написано?
В качестве дополнения - попробовать имеющийся чип на переходник напаять и проверить его в варианте с навесным монтажом по схеме в DS. Если волшебный дым продолжит выходить - разбираться с продавцом.
Непрочитано 24.10.2018, 20:29
Выходит, эта платка - правильная?
А если, в порыве маразма, предположить, что
OrangePi
косячные (инверсные) 3,3 вольта выдает? Ну чтобы вышел уж совсем фантастический триллер...
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (25.10.2018)
Непрочитано 24.10.2018, 21:11
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Аналогичный случай был не так давно с TC1221ECH.
Так же грелись. Тоже думал что ключ перепутан - но похоже просто не те.
У нас тоже так умеют: в диконе купил датчики детонации вазовские - не работают.
Распилил -а там только контакты, даже не луженые. показал менеджерам - но они ими еще год торговали пока не кончились.
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
Easyrider83 (24.10.2018)
Непрочитано 24.10.2018, 21:53
Да, я так и делал. Сдул все с платы, но ее и так на просвет видно, все хорошо с платой.
Я сейчас от внешнего блока питания подключаю через резистор.
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Вот не верится! Надо принимать решение - использовать их в своих проектах или нет.
INA219 и C stubiflex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2017 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
