PIC18F8720
Непрочитано 23.10.2018, 13:28
Kingisepp
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Kingisepp на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F8720
Доброго всем дня.
Попал мне в руки микроконтроллер PIC18F8720(будь проклят тот день...).Единственный плюс для меня-он на плате какого-то прибора.Плюс для меня потому-что в микроконтроллерах я даже не ноль,а что-то с минусом.Очень хотелось бы собрать амперметр на свой зарядник,перелопатил кучу информации в нете,но как реализовать сиё дело,так и не дошёл..Нашёл питание,нашёл аналоговые входа(выв.25 и 26),а дальше встал.Может кто подскажет бестолковому как сотворить амперметр на основе этой платы.Фото прилагаю.
ID:	133854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133855   Нажмите на изображение для увеличения
Kingisepp вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 13:56
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,996
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F8720
Да дело-то: сперва разрисовать схему соединений платы, проверить исправность компонентов, изучить программирование и написать прошивку для контроллера. Думаю, если на другие дела не отвлекаться, вполне за месяц можно это всё сделать.
..или купить готовый амперметр
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-...242fe7c405d8-0
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 14:29
Kingisepp
Сказал спасибо: 21
Да,дело-то в том что я в контроллерах ничего не смыслю и куда что подавать тем более.
Непрочитано 23.10.2018, 23:04
Сообщение от Kingisepp Посмотреть сообщение
тогда бросьте эту затею - вам она не по силам, купите готовую плату и радуйтесь
никто за вас не будет рисовать схему по топологии платы, паять программатор и адаптировать программу под данный МК, вылавливать возможные ошибки
тогда подайте 220в - увидите фейерверк
Непрочитано 24.10.2018, 13:35
Kingisepp
Сказал спасибо: 21
Спасибо.Я спрашивал совета,а не просил поизголяться.
Плата от измерительного прибора,соответственно должна работать с входными токами 4-20мА.Меня интересует куда подавать входной сигнал,а не как устраивать фейерверк.
Непрочитано 24.10.2018, 14:08
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showpost.ph...0&postcount=22
Последний раз редактировалось verdana; 24.10.2018 в 14:16.
verdana вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:49
Kingisepp
Сказал спасибо: 21
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Всем спасибо,я так понял что задавать вопросы на форумах-себя не уважать.Каждый считает своим долгом продать свои пять копеек и посмеяться над другими.Ей богу детский сад.
Непрочитано 24.10.2018, 15:10
Сказал спасибо: 3,106
да никто не собирается здесь продавать эти копейки!
Вы же сами написали:
Я спрашивал совета
Как по мне - вполне адекватный совет
бросьте эту затею
или
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
Фото платы Вы выложили (на ней присутствует какая-никакая маркировка), поэтому есть какая-то вероятность, что кто-то уже имеет схему и сможет подсказать, что и куда подключить, чтобы получить нужный результат.
Если бы Вы последовали
глядишь - и советов бы поприбавилось, а то и подходящая прошивочка на просторах паутины бы нашлась... Т.е вероятность получения нужного результата увеличилась бы многократно.
на плате какого-то прибора. ... в микроконтроллерах я даже не ноль,а что-то с минусом
действительно,
детский сад
Непрочитано 24.10.2018, 15:43
Kingisepp
Сказал спасибо: 21
или
действительно,
Хорошо,переформулирую вопрос-возможно ли подключить токовый сигнал(0-10А) к этой плате и на какие выводы контроллера этот сигнал должен поступить.
Объясняю-с питанием я разобрался(Индикаторы засвечиваются,но хаотично меняются цифры на нём).Далее,подключил на выводы 25 и 26 5В,соответственно через токогасящее сопроитвлени-ноль реакции.Ещё раз вопрос-может быть надо задействовать ещё какие ноги микросхемы и какие если надо?
Непрочитано 24.10.2018, 16:19
Блин, написал тут небольшую портянку, а потом дернуло меня еще раз картинку посмотреть, а сохранить написанное забыл...
Кратко будет
И, если это верно утверждение
, и это аналоговый интерфейс, то появляется какая-то вероятность получить от нее желаемое.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
