Что внутри катушки контактора ?
05.10.2018, 13:10
Сказал спасибо: 141
Как-то дали на замену контакторы Shneider 3P 250A 400V.
Новые.Ребята пошли ставить.Через некоторое время звонят.Не работают.
Беру другую новую и измеряю катушку цифровым тестером.
Не прозванивается . Беру еще одну.Не прозванивается.
Беру аналоговый (9В).Не прозванивается.
Подключаю к сети (380/400).Работают.
Подъезжаю к ребятам на место.
Причина ...
Сеть 380/400 .Только в некоторых местах трансформаторы изолирующие
установлены.400/230.
Пришлось менять контакторы на 230V.
Что внутри катушки ?
Можно конечно обратиться к производителю,после выходных раздербаню
негодную.
Никогда бы не заморачивался этим вопросом.
Но тут поставили в тупик ...
Сеть 400V , а контакторы на 220.Выкручивайся как хошь.
Типа на рисунке.
Заработало воображение.Перебрал мысленно варианты ...
Сеть без нейтрали.(Низзя нейтраль)
05.10.2018, 13:58
Сказал спасибо: 827
Re: Что внутри катушки контактора ?
Обычный магнитный пускатель. Есть на разные напряжения и DC или AC катушка. У вас показан просто пускачь на три фазы без контактов блокировки. Эта контактная группа продается отдельно и вводиться в паз по середине. Определить на какой вид тока элементарно. Если сердечник набранный из пластин это по AC, если сплошной то по DC катушка.
Доступ к катушке элементарный.
Какие проблемы ???. Почему катушка не звониться на новом это вообще не понятно.
Обычно с такими пускачами трудно произвести чистку контактных групп. Я их просто выкидывал.
Ставил новые.
Что вы несете с какими то нейтралями.
Они стоят везде, от эл. пил до станков ЧПУ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2018 в 14:05.
05.10.2018, 14:04
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от цифровик
Может, поставили какой-нибудь пороговый элемент, чтобы при напряжении, заметно меньшем номинала, не включалось. Типа динистора/стабилитрона или хз чего-нибудь.
05.10.2018, 14:07
Сказал спасибо: 4,680
Что-что... магнитопровод внутри катушки, как обычно.
А вот что от клемм ДО катушки...
Очевидно, ИИП со схемой управления.
Информация к размышлению:
https://www.is-com.ru/files/file___3...3aa39b6a58.pdf
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.10.2018 в 14:09.
05.10.2018, 14:19
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Я тоже что-то предполагаю ...
Пока не разберу после выходных.
Мои предположения не в счет.
genao, А1-А2 400V AC.(230V AC)
Последний раз редактировалось johanh; 05.10.2018 в 14:23.
05.10.2018, 14:22
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
.... ну не знаю что уж там сейчас напридумывали с этими пускачами. Я имел ввиду простой. Надо еще смотреть по установке станка где это стоит. Какое напряжение по управлению, может постоянка или переменка. А так не плохие по силе до 25 А держат,
и по габаритам небольшие. У меня была проблема на одном токарном станке с ними.
Начал при вкл. мотора шпинделя дребезжать. Контакт один по блокировке выгорел на чисто у другого который включал именно этот.
г. Москва
05.10.2018, 14:27
Сказал спасибо: 141
цифровик, На рисунке вполне нормальная катушка . Звонится на раз.
Речь идет о разных контакторах.
05.10.2018, 14:34
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Там внутри видимо последовательно с обмоткой включен конденсатор, в результате при пуске через конденсатор напряжение на обмотке пускателя повышается. После включения симистор шунтирует конденсатор. Число витков катушки больше чем у обычных пускателей - за счет этого меньше мощность управления в установившемся режиме.
Одновременно этим пускателям не нужна внешняя демпферная цепочка - это уже есть на плате управления.
Из-за конденсатора как раз и не прозванивается обмотка по постоянному току.
05.10.2018, 14:42
Сказал спасибо: 141
GTK31, Прежде чем вскрывать катушку проверю и этот вариант.
Аналоговый тестер (9В) на пределе замера сопротивления Х10к
фиксирует заряд конденсатора 10нФ вполне даже видимо.
Цифровик измеряет емкость.
05.10.2018, 14:43
Сказал спасибо: 827
GTK31,
Да вы правы насчет демпферной цепочки и с конденсатором внутри. Честно говоря навига такой пускачь покупать. Намучишься с ним потом при каких то неисправностях.
Обычно у меня стояли на токарных ЧПУ к этим пускачам по силе цепочки искро гашения а по управлению эти демферы, но отдельно, плата с навесным монтажем рядом с пускачем. Всегда можно убрать при прозвонке не нужное.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
