Полноценный драйвер USB
Непрочитано 03.10.2018, 23:28
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Полноценный драйвер USB
Здравствуйте. Требуется разработать устройство на базе PIC18F2550 с полноценным драйвер для Windows.
Подскажите пожалуйста где можно достать рабочий пример хотя бы простейшего рабочего драйвера и прошивки на си для контроллера. Хотя бы в самом простейшем случае типа мигание светодиода или передача нажатия кнопки, запроса каких либо данных с контроллера со стороны компа.
Что-то все копаюсь а без толку. В основном натыкаюсь только на элементарщину типа CDC или HID.
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 23:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полноценный драйвер USB
https://www.microchip.com/forums/m815612.aspx
http://www.microchip.com.ru/Support/USB%20apps.html
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 00:38
worldmasters
Сказал спасибо: 38
И где тут полноценные дрова?? Эти статьи я читал там CDC и HID.
Непрочитано 04.10.2018, 03:37
Сказал спасибо: 11,858
worldmasters, а каков функционал того устройства с точки зрения ПК?
Написание драйверов на сайте Microsoft вроде как имеется, от него и плясать.
Ну и конечно сам USB.org в помощь.
Непрочитано 04.10.2018, 09:00
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Со стороны компа должно быть чтото вроде контейнера с данными. Чтобы через драйвер можно было запросить текстовые строки, числа и тп.
Больше интересует со стороны МК пример. Нашел тут какой то пакет примеров у микрочипа но там нету исходников. Только прошивы и дрова.
Непрочитано 04.10.2018, 13:51
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Если устройство для себя, то любой колхоз с честно украденым вин пид, если на продажу то надо поинтересоваться стоимостью покупки вин пида под свое устройство. Если использовать нелегально то могут встретиться несовместимые устройства и драйвер от другого устройства.
Поэтому большинство берут стандатное устройство HID, имитация UART, а если еще меньше гемороя - то стандартные мосты типа FTDI, SILAB и другие. И использовать стандартные классы устройств. Иначе придется открывать круглосуточный звонковый центр и объяснять юзерам почему при обновлении винды (сейчас мало кто это отключает) девайс стал кирпичем и что юзерам делать.
А ответ по теме сморите в сторону HID, например клавиатура. Драйвера стандартные, а софт верхнего уровня присасывается к устройству по имени и ловит с него поток данных и отправляет на него данные. Вопрос в скорости. Если нужна скорость побольше - то UART. Если еще большая скорость требуется, то отказаться от USB и переходить на LAN, Wi-Fi. Большинство мостов уже имеют свой MAC и его не надо регистрировать.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 14:56
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Не обязательно кастрированный протокол городить. Можно и нормальный сделать, если реализовать протокол реального коммерческого устройства.
Ну или можно выкрутиться, создав эмуляцию флешки с псевдофайлами: при чтении псевдофайлов юзер получает некоторые данные, при записи в них данные передаются в МК.
Но, как уже правильно сказали, проще всего CDC: при дефолтных настройках оно вообще не требует стороннего софта. Тупо echo "что-то" › /dev/ttyUSB0 для передачи данных в МК и cat /dev/ttyUSB0 для считывания.
eddy вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 15:31
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Берите HID. Это перекрывает большинство областей применения. Остальное обычно программная/аппаратная реализация USART.
А еще в составе Windows есть драйвер WinUSB (winusb.sys). Позволяет разработчикам Windows-совместимых USB устройств облегчить разработку за счет отказа от создания, сертификации и распространения собственных драйверов устройств.
Твоя задача будет придумать VID\PID и описать обмен данными с устройством на уровне конечных точек.
А реализация обмена по USB на МК - обычно несложно найти в компиляторе на уровне стандартных библиотек. Стандартные функции по обмену через конечные точки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 04.10.2018 в 15:49.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 16:13
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Хм ... Ну допустим HID. Дальнейшая задача будет стоять в том чтобы на этапе загрузки винды получить доступ к устройству и запросить какую либо информацию для проверки. Чтото похожее на то что описывается тут статья.
ХИД не станет тут препятствием?
Последний раз редактировалось worldmasters; 04.10.2018 в 19:56.
Непрочитано 04.10.2018, 22:01
Predator_r
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
а Windriver от Jungo не подходит?
Predator_r вне форума
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
"Поднять" USB на stm32f4-discovery с помощью Keil kaf-0 ARM 35 14.07.2014 12:38
Полноценный преобразователь USB в LPT Lisenko2008 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 12.02.2014 17:46
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
