настройка MPLAB
Непрочитано 02.10.2018, 06:47
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос настройка MPLAB
MPLAB 8.92 + CCS 4.130
В окне Memory Usage Gauge индикатор Program Memory отображает количество использованной памяти программы, которая будет записана в ROM контроллера
А индикатор Data Memory должен отображать количество используемой оперативной памяти RAM, предназначенной для хранения и изменения переменных, используемой в этой программе. Но значение индикатора почему-то всегда равно единице...
yellow87 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: настройка MPLAB
Видимо пора обновиться малость..
https://kazus.run/forums/showthread....33#post1218133
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 13:02
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
на ассемблере МПЛАБ не умеет считать оперативку,
даже если использовать конструкцию
"cblock , воткнутую в АСМ
или если память распределять по АБСОЛЮТНЫМ адресам
а стандартные Ся-шные определения - норм показывает.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 21:59
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Глюк, так и не исправили.
В МПЛАБ приходится шаманить только PIC10F200. Или PIC12F5xx. Там RAM памяти всего ничего. Можно и на глаз проверить.
OakRidge вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 05:38
yellow87
Аватар для yellow87
Обновил CCS до 5.080
Изменения произошли. Но подсчёт всё равно кривой.
Текстом пишет: Использовано 58%-60%
А рисует 179 из 368, что меньше пятидесяти процентов...
yellow87 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 10:37
Eddy71
Аватар для Eddy71
"правильным путём идёте, товарищи!.."
А попробуйте в папке проекта кликнуть файл с расширением .sta и посмотреть, как IDE CCS его отобразит.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 05:25
yellow87
Аватар для yellow87
IDE CCS отобразил красивые диаграммные круги в синих тонах.
Спасибо, Eddy71, что помогли мне до них добраться!
А вот Gauge MPLAB с CCS видимо так и не подружилась...
yellow87 вне форума
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
MPlab xc16 настройка осцилятора Dtolok PIC 4 16.10.2015 11:01
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl olki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2009 09:25
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
