Опознать предмет
Непрочитано 21.09.2018, 20:50
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 43 сообщении(ях)
PUUUK на пути к лучшему
По умолчанию Опознать предмет
Возможно немного не в тему,но более подходящей ветки нет...
Волей случая у меня оказался предмет назначение которого не могу определить.
Темный многогранный брусок (металл?), отполирован до зеркала, магнитится, субъективно тяжелее свинца, на одном торце маркировка(поиск ничего не дал).
Что это может быть?
ID:	132770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132774   Нажмите на изображение для увеличения
PUUUK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 23:13
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознать предмет
торцы шлифованы, есть маркировка.... размеры какие?
чтото на калибр какой-то смахивает.
ЗЫ. вспомнилось
Единица накуренности в помещении - 1 КУР
это когда платино-иридиевый топор массой 1 килограмм
висит на расстоянии 1 метр от пола.
pasha_zv вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
Eddy71 (22.09.2018), genao (22.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 00:34
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
PUUUK, хорошие весы и точное измерение объёма.
Из полученной плотности поиск вариантов среди металлов.
Попытаться найти лабораторию для выяснения состава.
Непрочитано 22.09.2018, 01:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
..тяжелее свинца..
Его дозиметром померить бы. На всяк пожарный.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Yuri222 (22.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 08:15
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
PUUUK,
Помню у нас в термичке на производстве стоял небольшой станок для измерения плотности металла при закаливании. По методу механического надавливания алмазного шарика определенного диаметра на заготовку. Так вот там были различные оснастки к этому небольшому станку, в виде хорошо полируемых разных пластинок. Целый ящик их был всяких по формам просто зеркально полированных, но разные по плотности. Я их правда по другому использовал. Был у нас электро искровой станок для выжигания точных отверстий в закаленном металле путем погружения заготовки
в масло ванну и подвода медного электрода в ней. Большим током выжигались любые отверстия.
Или слесаря часто мечики ломали на деталях. Так вот приходилось выжигать эти сломанные остатки не нарушая отверстия.
А что бы точно установить непростые по форме детали и применял для фиксации эти пластины.
Очень похоже что у вас показано. Правда этим станком мы ни когда не пользовались. Там тоже на этих различных по форме контрольных заготовках была маркировка. Может это оттуда.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2018 в 08:41.
цифровик вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 10:30
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
....твёрдости по Роквеллу. Плотность таким образом, измерить невозможно.
И таки да, "при закаливании", твёрдость обычно не измеряют.
Или до, или после.
электро искровой станок для выжигания точных отверстий в закаленном металле путем погружения заготовки в масло ванну и подвода медного электрода в ней. Большим током выжигались любые отверстия.
Это самое оригинальное описание метода электроискровой технологии,
которое мне встречалось.
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
zznovv (24.09.2018), Ан-162 (23.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 12:58
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_kdm/index.shtml
А может вот это?
optima22 вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 13:17
verdana
Сказал спасибо: 559
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
А может вот это?
Вы не поверите, но измерительные плитки ("плоскопараллельные концевые меры длины"),
действительно "плоскопараллельные"
Последний раз редактировалось verdana; 22.09.2018 в 13:26.
verdana вне форума
evg-chugunov (23.09.2018), mike-y-k (22.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 14:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Или до, или после.
Не, я просто высказал свое, то что видел. Сами не когда не мерили.
Станок еще из СССР. Даже не знаю как это все мериться. Стоял на козлах. Вверху индикатор круговой как на безмене. Шток вертикального
шпинделя перемещаешь вниз вверх стрелка на индикаторе перемещается. Как сказали это как раз для измерения плотности металла.
А про станок элл.дифузионый тоже старый был но рабочий. Еще электроника ламповая вся. Найду
в инете скину. Рабочий стол станка тоже был ограничен по вертикали и горизонтали перемещением самой рабочей каретки. Но выжигал на нем любые диаметры в закаленном металле
не говоря уже про алюминий или дюраль или силумин. На вид такой небольшой тоже на козлах.
Шпиндель который стоял неподвижно. Стол с заготовками перемещался вверх вниз и по горизонтали. Стояла ванна с масляно керосиновым раствором для охлаждения при выжигании. Которая подводилась после всех настроек к заготовке. Включался эл. искровой прожиг уже заготовки помещенный в ванну. Шпиндель вибрацией прожигал. Можно было ставить или в ручном режиме или автоматом. Набором переключателей можно ставить любой ток на прожиг в зависимости от медного керна.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2018 в 15:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 16:00
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Может карбид вольфрама с кобальтом? Если бы не полировка, то уверенности больше было бы. Магнитится как низкоуглеродистая сталь или хуже? Царапнуть твердосплавом не пробовали? Может быть это готовое изделие, а может и заготовка или лигатура к сплаву... На меру длины не похоже, я их много видел и отечественных и японских (Митутойо). Там сам принцип плоскопараллельности очевиден, а тут только 2 плоскости и то не факт.
Последний раз редактировалось laser532; 22.09.2018 в 16:09.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
Опознать микросхему и найти даташит Андрей К Информация по радиокомпонентам 0 13.04.2018 12:37
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Опознать стабилитрон, диод, и про КТ117 dimmich Информация по радиокомпонентам 15 20.12.2011 22:48
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
