Расчет объема памяти
Непрочитано 13.09.2018, 22:08
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Расчет объема памяти
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подсчитать объем памяти микросхемы
R1LV0408D-5S 4 Mb SRAM (512К x 8 бит)
http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=33828
На схеме показана матрица по вертикали 11 по горизонтали 8 выводов.
Получается 2048х1 байт=2кБ Правильно?
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 22:34
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет объема памяти
Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Жжоте.
4 мегабита это 4/8=0,5 мегабайта, т.е.512 килобайт. Что, собственно, и указано в скобках...Что там считать?
А адресные линии на схеме относятся к байтам. Адресация-то побайтовая. ПОэтому получается опять же 2048х256 байт = 512 КБ
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.09.2018 в 22:37.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 22:43
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
512 килобайт или килослов? Если слово это 2 байта, получается 1 мегабайт?
Непрочитано 13.09.2018, 22:52
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Каких еще слов? ОТкуда это "слово" вылезло? Байты. Размер единицы данных, состоящей из восьми бит - это один байт. 512К х 8 бит это 512К х 1 байт, т.е. 512 Кбайт.
Непрочитано 13.09.2018, 22:54
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Каких еще слов? Байты. Размер единицы данных, состоящей из восьми бит - это один байт. 512К х 8 бит это 512К х 1 байт, т.е. 512 Кбайт.
А там по ссылке указано килослов. И в даташите тоже сказано килослов
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=21334
Непрочитано 13.09.2018, 22:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Потому что одни чудики указывают в даташите единицей размерности "8-битное слово" вместо байта, а другие бездумно переводят.
Но как бы ни написали, 1 мегабайт всегда будет равен 8 мегабит, а 4 мегабит будет 512 килобайт.
Непрочитано 13.09.2018, 23:04
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
А разве слово может быть 8-битное и 16-битное? Ладно, почитаю на форуме программистов
А тогда
K9F1208U0M-YCB0 64M x 8 Bit NAND Flash Memory это 64 мегабайта?
Непрочитано 13.09.2018, 23:08
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
"Слово" может иметь любую разрядность. Потому, что не является единицей измерения информации, а всего лишь условным обозначением. Его, собственно говоря, без упоминания разрядности вообще упоминать некорректно. В даташите разрядность "слова" указана - "8 bit"
Да.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Viktor2004 (13.09.2018)
Непрочитано 13.09.2018, 23:11
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Спасибо. Буду знать
Непрочитано 14.09.2018, 08:10
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
у программеров на ассемблере:
WORD (слово) - 16 бит
DWORD (двойное слово) - 32 бит
Ara41 вне форума
Расчет объема закрытого ящика динамика для речи OakRidge Аудиотехника 14 19.11.2016 12:23
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
А что если...прицепить к МК планку DDR памяти? vchik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.06.2008 08:47
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
