Ноутбук HP Envy 4-1257er: нет изображения
05.09.2018, 20:05
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Отдали мне этот ноут со словами: "Починишь - твой!". Решил использовать случай для получения жизненного опыта и попробовать починить сам (всё равно аппарат уже не жилец, хуже не будет!).
Ноутбук, судя по индикаторам, грузится, но никакое изображение на экран не выводится, экран черный, подсветки нет! Тот, кто мне его отдал, сказал, что матрица и шлейф к ней поменяны на новые. Никаких внешних дефектов внутри нет. Проверить, выводится ли изображение на ВНЕШНИЙ монитор не могу - нет монитора/телевизора с HDMI-разъёмом  ! Звука тоже нет, но может быть, он просто отключён в Windows. Выключается с кнопки включения тоже как положено.
Вопрос дилетанта (в ЭТОЙ сфере): с чего начать диагностику/ремонт, куда смотреть, что проверять и т.д., короче, пните в нужном направлении  .
P.S. Ещё раз повторю: хочу поучиться САМ, поэтому советы типа "отдать в ремонт специалистам" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, хотя против специалистов ничего не имею! За любые советы по делу буду очень благодарен. Отвечу на вопросы.
05.09.2018, 20:16
Сказал спасибо: 3,227
Re: Ноутбук HP Envy 4-1257er: нет изображения
Светить фонариком сбоку - есть-ли "невидимое" изображение на дисплее.
Есть - ковырять подсветку.
Нет - тогда и грузиться не должен-бы (по спецификации, если верно понимаю, графика - встроенная). А раз с "севером" проблемы - то и загрузиться проблематично.
Сообщай результаты первого теста.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.09.2018 в 20:21.
05.09.2018, 20:22
Сказал спасибо: 329
Сообщение от ForcePoint
Уже делал, по-всякому - ничего не видно!
Насчёт успешности загрузки сужу ТОЛЬКО по тому, что активно моргает LED HDD, очень похоже на исправную загрузку. Клавиатурные клавиши с подсветкой (CAPS, Wi-Fi) срабатывают адекватно.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.09.2018 в 20:33.
05.09.2018, 20:28
Тогда делательно запастить схемой (elektrotanya, s-manuals и т.д.). Продолжить - с проверки присутствия всех напряжений и отсутствия всех сигналов сброса.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.09.2018, 20:36
Сказал спасибо: 329
Схемы пошарил, что-то не нашёл....
05.09.2018, 20:39
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Отсюда: https://itc.ua/articles/opyit-eksplu...buka-hp-envy-4
Порты и разъемы:Так как корпус у Envy 4 относительно большой, на нем инженерам HP удалось разместить редкие для ультрабуков порты и разъемы. Стоит отметить, что все они вынесены на боковины корпуса, в то время как тыльная и передняя часть остались свободными.
Итак, с левой стороны Envy 4 расположен гигабитный разъем Ethernet, HDMI, два порта USB (2.0 и 3.0) и SD, MMC кард-ридер, тут же расположены световые индикаторы активности.
Т.Е. есть порт HDMI! К нему подключиться не пробовали?
05.09.2018, 20:44
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Starchenko
Нечем! НаписАл в #1!
05.09.2018, 21:14
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Чипсет на платформе Mobile Intel HM77 Express. Проверить питания на SLJ8C. Применяется и в других буках ( в том же Леново). Большая вероятность, что его нужно заменить.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 05.09.2018 в 21:19.
05.09.2018, 21:20
Сказал спасибо: 329
Сообщение от nitrix
Питание проверю (уже не сегодня!) и какие делать выводы по результатам (я - чайник в этой теме!)
Сообщение от nitrix
Как сделать окончательный вывод, какие должны быть проявления ?
05.09.2018, 21:51
Сказал спасибо: 240
Вообще-то, раз чип многофункциональный, нужно смотреть активность по шине. Для этого существуют диагностические тестеры , так как должна выполнятся определенная последовательность команд (отображаются пост коды). Закажите с Али - не дорого и полезно. Чип, при его неисправности, нуждается в замене. Это целый процесс, так как он BGA и без свинца, что вынуждает "перекатывать" его на свинцовые шары, существенно понижая температуру пайки материнки. Нужен нижний подогрев, хороший верх (желательно кварц) и какой- никакой опыт. Если чего-нибудь из этого нет - то лучше в сервис.
BD82HM77 Intel SLJ8C
Последний раз редактировалось nitrix; 05.09.2018 в 21:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
