Обновление прошивки PIC16F628A по USART
Непрочитано 03.09.2018, 08:50
Radioalex
Radioalex на пути к лучшему
По умолчанию Обновление прошивки PIC16F628A по USART
Добрый день всем участникам форума. В системе умного дома имеется несколько модулей с котроллером PIC16F628A. Все модули обмениваются данными по USART. Со временем возникает необходимость обновление прошивок каждого котроллера (добавляется функционал, исправляются ошибки и т.д.) и возникает необходимость их перепрошивки. Самый идеальный вариант - перепрошивка дистанционно.
Ход моих мыслей: написать программу загрузчик, расположенную в начале памяти программы. По умолчанию происходит перескок через нее к основной программе, но при подаче команды на обновление прошивки происходит запуск загрузчика. При работе загрузчика считывается байт за байтом по USART и записывает данные в память программы (например командой CWRITE в PROTON IDE), начиная с адреса, расположенного за загрузчиком, т. е. обновляться планируется только основная программа.
Собственно вопрос: реально это реализовать и какие подводные камни могут возникнуть? Может кто-либо из участником уже делать что-то подобное. Буду благодарен за любые советы.
Radioalex вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 09:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обновление прошивки PIC16F628A по USART
Не, не выйдет. Этот контроллер довольно старый (ему уже лет 20 наверно), посему себя он шить не умеет. Надо что-то поновее брать для реализации Вашей задумки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 15:00
Сказал спасибо: 11,860
Eddy71, все не совсем так печально.
Radioalex, начните с AN1310 от MicroChip
Есть описание примера использования тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2018 в 16:04.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Radioalex (09.09.2018)
Непрочитано 03.09.2018, 15:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
То есть Вы считаете, что бутлоадер сможет научить конкретно этот камень самого себя шить? У него появятся новые команды и блок аппаратной поддержки этой фичи?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 15:58
Eddy71, производитель даёт AN1310, включающий этот чип в списке совместимых (и 628, и 628A).
Остальное для проверить и при наличии чипа (нет сейчас пиков под рукой вообще) за несколько часов решается.
ТС просто стоит проверить и отписаться, ну и при положительном результате допилить нужное под себя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2018 в 16:05.
Непрочитано 03.09.2018, 16:15
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Интересно, кто составлял этот список Какие нибудь студенты-практиканты (или школьники)? Туда включили даже однократно программируемые ПИКи
Но mike-y-k всё равно считает, что стОит попробовать...
tsb вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 16:32
tsb, таки производитель бъет себя пяткой в грудь через плечо
Проверка совсем немного займёт, а там уже по результатам…
Непрочитано 03.09.2018, 16:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Вы хоть бы скачали и глянули этот документ. Первая фраза в нем: Microchip’s enhanced Flash microcontrollers enable firmware to program itself.
А PIC16F628A относится к старому, не enhanced Flash семейству..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 16:45
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Заменить все пики на ближайшие современные, совместимые по ножкам. Я в основном в те времена 16F876 использовал и они точно с бутлоадера обновлялись. А если надо было что-то однократное и дешевое, ставил 16с73 (если память моя не глючит), предварительно отладив на 876. Где-то еще целая линейка 73-х валяется и УФ стираемый большой.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (04.09.2018)
Непрочитано 03.09.2018, 21:26
Eddy71, "и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг".
Проверка за это время уже закончилась бы…
STM32f415 и usart b USB bass1981 ARM 0 07.07.2017 14:47
Глюк приёма данных по USART supercelt ARM 85 18.04.2017 04:58
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
работа USART в PIC16F628A CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 09.04.2007 14:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
