Proteus 7.10 SP0 + PIC18F46K22
Непрочитано 25.08.2018, 12:40
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
По умолчанию Proteus 7.10 SP0 + PIC18F46K22
Ну собствтенно симуляция проца в Протеусе...
Сейчас делаю батарявку (для себя) для OWON EDS102CV (SDS7102) на вышеуказанном проце.
Тех. условия:
_Контроль наличия напряжения на входе АКБ (подключен сетевой БП
_Контроль напряжения на входе АКБ
_Контроль зарядного тока
_Контроль разрядного тока
_Контроль КЗ туды-обратно
_Контроль температуры банок (Li-ion) по элементам - (спарка банок
внизу у меня называется B1, а верхняя спарка называется В+).
_Индикация напряжения на АКБ, напряжения на банках,
ток на банках, ток КЗ и индикация тока (не обязательно), и мож что ещё...
_Индикация всех вышеуказанных параметров на светодиодном
семисегментном индикаторе (1/3 старых АОН-ов) с общим катодом...
_ Подключается к OWON без всяких переделок, по контролю разряда активирует зарядку, по короткому нажатию кнопки (снизу) активирует работу от АКБ (и индикатор на 10 секунд), заряд активирует по факту разряда, или принудительно по нажатию кнопки и т.д. всё что хочу сделать расписывать не буду - всё равно после создания и "обкатки"выложу где-нить в нете, скорее всего на Казусе в теме по ... OWON или АКБ - смотря какую найду...
А теперь собственно факт: После выхода из сна "Sleep" - по изменению потенциала на входе "RB4", флаги "RBIF", "RBIE", и что самое важное - флаг приоритета - "RBIP" бит "0" регистра "INTCON2 -› RBIF = 0;"
-› при изменениии потенциала (нажатии кнопки) - проц всё равно уходит в высокоприоритетное прерывание, изменение бита "RBIP" не приводит к желаемому результату, стр. 116 даташита "PIC18F25K22 I/ML.pdf".
На практике пока не проверял - банки (Li-ion) едут из Чайны, да и плату чего паять - пока не комплект...
И это вообще-то не тема, где я хочу общаться - а факт глюка Протеуса...
Есть глюки Протеуса с PIC16F628A зарегистрированные мной, но это уже я думаю никого не интересуют...
Хотя на данный момент обход иммо для кучи авто делается именно на этих чипах. Это не для угона, а для тех китайско-французко-немецких авто - для которых прошивки пишут "курицы"...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 25.08.2018 в 12:46.
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 12:53
ALEKS1102X
По умолчанию Re: Proteus 7.10 SP0 + PIC18F46K22
В той прошивке, которая будет выложена на общее обозрение (вместе с документацией) проц после cна не будет уходить в прерывание - а сразу на обработку события, но факт в Протеусе я зщарегистрировал.
А Протеусом пользуюсь потому что через 10 лет откроешь свой проект, прочитаешь инструкцию - вроде понятно... Но когда запустишь в шпротах, то можно и инструкцию не читать...
Создание DLL-моделей в Proteus. Описание VSM API. ProtAS-13 Proteus 36 07.08.2025 21:19
Proteus 7.6 SP0 + LCD + кириллица bombardier_rotax Proteus 17 11.10.2022 19:26
at89c4051+IAR for 8051 9.20+Proteus 7.10 SP0 Teodor_Master Proteus 0 19.12.2015 21:09
Трабл с Proteus 7.10 Nik1963 Proteus 2 09.08.2013 10:47
Proteus 7.0 SP0 (demo) shihaidong Proteus 11 08.03.2007 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
