Помогите найти даташит для регулятора напряжения.
Непрочитано 20.08.2018, 07:09
seriy1
seriy1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти даташит для регулятора напряжения.
Друзья помогите! Выпаял из сварочного инвертора под маркой UNITOR регулятор напряжения, но не могу найти ни такой же для замены, ни даташит для поиска аналога. Прошу, подскажите кто знает. Это мощный пяти ногий регулятор с размерами корпуса- 20мм на 16мм , единственное упоминание на него я нашел у одного китайского продавца по запросу в поисковике -" 228599 TO-247-5 Voltage Regulator Power Transistor" , но судя по резко прервавшемуся общению - у него их тоже нет. Заранее благодарен.
seriy1 вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 21:46
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти даташит для регулятора напряжения.
а куда какие ноги, по схеме, кто питание кто выход?
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
mike-y-k (26.08.2018)
Непрочитано 26.08.2018, 23:20
Сказал спасибо: 11,860
seriy1, за неделю можно было перерисовать с платы участок схемы. Тогда поиск шёл бы успешнее…
Непрочитано 27.08.2018, 21:17
seriy1
С этим проблема. Плата двухсторонняя, с одной стороны разводки на эту деталь не видно а с другой плата на половину закрыта пластиком для крепежа радиаторов, для снятия которой нужно выпаять практически все мощные полупроводниковые детали. На плате прозваниваются - между 1 и 2 ногами - 10 Ом и между 4 и 5 тоже 10 Ом, питание подходит на 1 или 2 ноги, 3 нога не задействована.
ID:	132104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132105   Нажмите на изображение для увеличения
seriy1 вне форума
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Помогите найти даташит YESAD119 arist Аудиотехника 4 17.05.2007 08:09
Нужна схема аудиоцентра JVC CA-MXG71R помогите найти cbmaster Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2007 23:12
Помогите найти даташит arist Информация по радиокомпонентам 5 19.02.2007 00:03
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
