Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Разработка электронного устройства на основе машинного зрения
Непрочитано 12.08.2018, 20:46
Андрей123
Андрей123 на пути к лучшему
По умолчанию Разработка электронного устройства на основе машинного зрения
Имеется каретка, перемещаемая рукой по плоскости (в основном без отрыва от неё), надо определять положение каретки, в том числе и повороты вокруг своей оси на плоскости ( размер 2х0,7 м), 100 раз в секунду, точность позиционирования 1 мм, скорость передвижения от 0 до 2 м/с., более подробно при переписке
Андрей123 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 01:40
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
ALEGYR на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка электронного устройства на основе машинного зрения
Сообщение от Андрей123 Посмотреть сообщение
А о каких подробностях можно переписываться, если не указаны ни сроки выполнения разработки, ни ее предполагаемый бюджет?
ALEGYR вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 10:11
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Ну дык эта...
Такие устройства на каждом углу продаются.
Мышь называется...
verdana вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
AR_Favorit (13.08.2018), Caxaroza (14.08.2018), mike-y-k (13.08.2018)
Непрочитано 13.08.2018, 12:17
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Андрей123, Вы бы немного подробнее описали задачу (кроме поля 2000х700 точек и 100 FPS).
Ну и про необходимость именно машинного зрения, пока непонятно как там с рукой быть - может и закрывать картинку для камеры
Непрочитано 13.08.2018, 13:59
verdana
Сказал спасибо: 559
Ну дык эта...
Классика можно сказать...
Все достаточно умные, что бы точно знать каким образом решать их проблему (машинное зрение, антигравитация, сигма деритринитация,
главное слово покрасивее).
А ка доходит до реализации, ум куда то стремительно исчезает....
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Непрочитано 13.08.2018, 14:03
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
Курсовой что ли? Обычно для них нерадивые преподаватели в теперешнее время так формируют задание.
dkm вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:07
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ну что накинулись? ТС же прогрессирует
Требуется разработка электронного устройства, желательно Калининград, но не обязательно. [email protected]
Лет через 8, глядишь, появятся зачатки ТЗ.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:24
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Мышь тут не прокатит (не определяет вращение).
Машинное зрение может и не лучший вариант...
1. Сеть индуктивных датчиков на плоскости, две ответных антенны на каретке (типа планшет wacom)
2. Вариация на тему 1 с использованием емкостных датчиков, на каретке металлический треугольник, нужна более плотная сеть и будут помехи от рук оператора.
3. Оптическая сеть (ИК или лазерная, по типу клавиатуры домофона). Точность можно получить хитрой обработкой даже при относительно небольшом количестве лучей. Помехи от рук оператора, некоторые сложности с определением угла поворота...
4. Плоскость прозрачная, камера снизу, подсветка снизу, уголковый отражатель и машинное зрение (очень простое: ищем пики по x,y, совмещаем, определяем поворот мишени по шаблону,уточнение положения/угла поворота в цикле до получения желаемой точности). Нужна быстрая камера...
5. То же, что и 4 но подсветка сверху. Добавляются помехи от рук оператора
6. Чисто механика. 3 энкодера, 2 ремня, 2 вала, направляющие... Точность будет очень высокая при правильной реализации, но добавится инерция.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:39
verdana
Сказал спасибо: 559
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
Мышь не определяет вращение, не потому что не может этого в принципе,
а потому что ей это нах не надо, и соответственно этого нет в программе
ейного контроллера.
А про инерцию ничего в условиях не сказано.
Кстати механизм может быть и рычажный.
Когда то давно, так делал "сколку" для чертежей.
Ещё с СКВТ в качестве датчиков.
Последний раз редактировалось verdana; 13.08.2018 в 14:47.
verdana вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:46
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Можно склеить две мыши, и вращение этой конструкции будет легко вычислить из изменения линейных координат с обоих датчиков, не вмешиваясь в работу контроллеров...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
mike-y-k (13.08.2018), verdana (13.08.2018)
Разработка веселого устройства GunFighter Аудиотехника 14 22.06.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
