Чоппер
16.07.2018, 00:53
Чоппер
Здравствуйте уважаемые электронщики!
Хочу сделать импульсный регулятор с приводом от компьютера. Схема стандартная - мосфет прерывает ток с частотой несколько килогерц, потом полученная ерунда сглаживается.
Стабилизацию напряжения пока не делаю.
По логической части ничего особенного: раздобыл коробку E14-140-M, подаю из LabVIEW число от 0 до 255 на атмелку, атмелка его принимает и раздвигает скважность ШИМа. На нагрузку поставил лампочку 200 ватт через латр.
С силовой частью застрял. Подсказали, что нужен снаббер на включение транзистора (чтобы импульс тока не нарастал слишком быстро). Поставил - идут дикие помехи-иголки, из микроконтроллера стирается программа, по мониторам во всех комнатах идут полоски.
Подскажите кто нибудь, как делаются подобные регуляторы?
Схема почётче: https://yadi.sk/i/vwKBb2Lh3ZCd7Z
16.07.2018, 01:21
Сказал спасибо: 11,858
Re: Чоппер
А что в итоге нужно получить на выходе?
Начните с проверки режимов работы осциллографом с нагрузкой на минимуме напряжения и мощности.
Если сделанное так себя ведёт - получился генератор ЭМИ с широким спектром, возможно он и до мобильной связи с беспроводной дотягивается…
16.07.2018, 01:31
Re: Чоппер
Забыл прикрепить осциллограммы ))
Задача: меняю скважность ШИМа, и на выходе (на лампочке) меняется напряжение.
Последний раз редактировалось kubrikov; 16.07.2018 в 01:40.
16.07.2018, 10:51
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Чоппер
Добрый день. Аналогичную хрень на 8 каналов делал на PICе, для АКТИВНОЙ (у Вас нагрузкой ведь будет лампа, или это только симуляция, а реальная нагрузка будет индуктивной?)нагрузке, без снабберов, дросселей, и на оптотиристоре, с датчиком перехода через 0. Регулировка (от 0 до 255) очень плавная, помех не было. Использовал в для светового оформления дискотеки. Повторяю, это все верно только для активной нагрузки.
Всегда! (политическое кредо...)
16.07.2018, 10:59
Сказал спасибо: 90
Re: Чоппер
Да, частота моего ШИМа(программного!) была- 100 Гц, менял задержку на включение, отсчитываемую от перехода через 0.
16.07.2018, 11:37
Сказал спасибо: 3,225
Re: Чоппер
1. Воспользуйтесь-ка калькулятором Старичка. КМК, провод 1 мм и зазор 2 мм для силового дросселя при 30 А на выходе - не совсем то, что надо.
2. Как мыслите себе работу "снаббера на включение"?
3. Линии монтажа укоротить.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.07.2018, 12:01
Сказал спасибо: 6,554
Re: Чоппер
Последуйте совету ForcePoint относительно силового дросселя.
Можно увеличьть затворное сопротивление (если при этом греться транзистор не будет)
Геннадий
16.07.2018, 12:13
Re: Чоппер
А форма напряжения на нагрузке? Постоянное напряжение? Переменное напряжение?
Надо для начала с заданием разобраться, а потом уже на реализацию смотреть…
Сейчас на питание нагрузки идёт что-то с пульсациями 100Hz непонятной амплитуды.
16.07.2018, 18:09
Re: Чоппер
Дайте ссылочку на калькулятор ))
Дроссель у меня с пропилом 2мм, на 6 кольцах 32x20x9 , материал M2500HMC1.
Снаббер на включение мне подсказали на induction.listbb.ru
Маленькое ферритовое колечко без пропила с тремя витками. В первый момент притормаживает ток, потом входит в насыщение и не препятствует току (и не греется). При отключении "разряжается" на резистор и сбрасывает магнитное поле в тепло.
Хочу поставить на 4 кВт индукционку
Напряжение на нагрузке - постоянное напряжение.
Последний раз редактировалось kubrikov; 16.07.2018 в 18:28.
16.07.2018, 23:15
Re: Чоппер
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от kubrikov
В первый момент притормаживает ток, потом входит в насыщение и не препятствует току (и не греется). .....
Анакуа, если за ключом ток притормаживает основной дроссель?
4-я тема за авторством Starichok51 в этом разделе.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Чоппер на TL 494
E_C_C |
Источники питания и свет |
16 |
25.09.2009 11:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
