Кассетная дека SANYO PLUS D 80 ищу схему
Непрочитано 23.06.2018, 22:03
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Кассетная дека SANYO PLUS D 80 ищу схему
Здравствуйте! Есть вот такая дека https://9.allegroimg.com/original/03...9e759d63ec1109, что то с логикой, нужна схема, может у кого есть? ниже плата воспр и записи
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 24.06.2018 в 02:02.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 22:01
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Кассетная дка SANYO PLUS D 80 ищу схему
На этой бумажной плате для начала неплохо бы проверить состояние всех точек пайки и печатных проводников. Заодно перебрать все кнопочные переключатели.
В таком исполнении частенько плохой контакт является причиной наблюдаемого… А паять такое запросто с использованием активного флюса могли…
Непрочитано 23.05.2019, 20:05
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
мне досталась эта дека в очень плохом состоянии, поэтому скорей всего буду на детали разбирать, возник вопрос, тему отдельно не стал создавать, вот эти входы и выходы для чего нужны, может у кого были такие аппараты или работали с такими
Непрочитано 24.05.2019, 02:01
По умолчанию Re: Кассетная дека SANYO PLUS D 80 ищу схему
radiolubitel 512, попробуйте найти руководство пользователя на hifiengine.com, но там нужна регистрация.
Непрочитано 24.05.2019, 12:08
Сказал спасибо: 3,111
radiolubitel 512, Гугол выдал про подобный аппарат другой фирмы:
помимо линейных выходов и входов, четыре пары разъемов РСА ("to decoder" in/out и "to encoder" in/out) для подсоединения внешнего шумоподавителя
Сказали "Спасибо" Yuri222
radiolubitel 512 (12.11.2019)
Непрочитано 12.11.2019, 15:07
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Подскажите пожалуйста, хочу использовать соленоид который на главной плате, а напряжение питания как узнать на нём написано DS-10B 120 - 798 9K 4264T-09400 , Там при нажатии рек и плей одновременно он срабатывает, но так как логика сломана не фиксируется. Замерял при вкл- 6 вольт затем 12, а если держать долго кнопки поднимается до 30 в
Подключение компьютерной гарнитуры в телефонную сеть ищу схему bvn123 Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:08
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему автомагнитолы Sanyo FXD-RX60M nik-30-54 Поиск схем. Делимся схемами 1 19.07.2010 23:30
Ищу схему чип HP Cp1215 aik18 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2009 18:26
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
