Почему в точке останова, виртуальный компорт продолжает определяться?
Непрочитано 13.06.2018, 16:54
retro55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
retro55 на пути к лучшему
По умолчанию Почему в точке останова, виртуальный компорт продолжает определяться?
В Keil-e , остановил программу, например нажал Reset, все светодиоды перестали мигать, программа стоит. Далее в диспетчере устройств нажимаю обновить конфигурацию оборудования и мой виртуальный компорт успешно определяется определяется, как буд-то программа продолжает работать.
retro55 вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 18:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему в точке останова, виртуальный компорт продолжает определяться?
периферия сама пашет. не?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 21:37
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
если по простецки - ком-порт можно представить обычным файлом. В принципе API виндовс так с ними и работают. Открыл--записал(прочитал)--закрыл. Пока файл открыт в какой-то программе - его нельзя удалить. Аналогично с ком-портом. Он будет видеться системой, но доступа к нему не будет.
Ara41 вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 22:34
Сказал спасибо: 11,856
retro55, таки тот порт формально железное устройство и нажатие сброса никак не ведет к его аннигиляции
Типа в компьютере с RS232 нажатие Reset или Ctrl-Alt-Del вызывают временное перемещение разъема в параллельную вселенную?
Непрочитано 13.06.2018, 22:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ткни осцылом в шину да посмотри.
обычном на шине несколько байт гоняется просто так, для видимости, даже если нет никакой передачи вообще.
частота следования несколько десятков герц.
если байты продолжают сыпаться - то значиця не все железо в проце ресетится полностью из кеила.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 04:31
индюк, таки порт по словам ТС определяется, а не работает и это несколько иная ситуация
Непрочитано 14.06.2018, 10:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Ну правильно - обрабатывать переферию некому. Ну это имхо
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
