Как представить функцию преобразования АЦП/ЦАП?
Непрочитано 04.06.2018, 08:54
minhdai2410
minhdai2410 на пути к лучшему
По умолчанию Как представить функцию преобразования АЦП/ЦАП?
Уважаемые форумчане!
У меня есть вопрос, хотел спросить вас. Помогите мне пожалуйста.
Если пренебречь нелинейную погрешность, функция преобразования АЦП может быть записана как y = a + bx (где a – аддитивная составляющая погрешность АЦП, b = 1-b', где b' – мультипликативная составляющая погрешность АЦП). Таким образом, аналогично АЦП, если пренебречь нелинейную погрешность, то может быть ли функция преобразования ЦАП выражена в виде x = c + dy (где c - аддитивная погрешность, d = 1-d', где d' - мультипликативная погрешность ЦАП)?
Если нет, как представить функцию преобразования ЦАП?
Благодарю Вас.
minhdai2410 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 00:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как представить функцию преобразования АЦП/ЦАП?
Обе Ваши модели не учитывают погрешностей опорных напряжений. По Вашей модели аддитивная погрешность - результат неидеальности усилительных элементов (смещение и не нулевые входные токи), мультипликативная погрешность - неидеальность ключей и компараторов. Так что в Ваши х/у нужно добавить погрешности источников опорных сигналов (хотя-бы температурный дрейф и технологический разброс).
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
minhdai2410 (08.06.2018)
Непрочитано 08.06.2018, 09:36
minhdai2410
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Огромное спасибо Вам за очень полезный ответ. Позвольте мне задать следующие вопросы:
1) Я прочитал литературе, они говорят, что если пренебрегая нелинейной составляющей погрешностью, погрешностью дискретности и квантования по уровню, функция преобразования АЦП может быть выражена в виде y = a + bx (где a – аддитивная составляющая погрешность АЦП, b = 1-b', где b' – мультипликативная составляющая погрешность АЦП). Таким образом, возможно ли, аналогично как АЦП, функция преобразования ЦАП выражена в виде x = c + d? Знаете ли вы какую-либо литературу, в которой упоминается эта проблема?
2) Фактически, погрешность выходных сигналов АЦП/ЦАП зависит от нестабильности источника опорного напряжения и погрешностей, указанные в datasheet (погрешность смещения нуля –offset error, погрешность полной шкалы, дифференциальная нелинейность, интегральная нелинейность и др.). Тогда, можно ли ввести эти параметры в функцию преобразования АЦП/ЦАП?
3) Я думаю, что каждый АЦП/ЦАП имеет индивидуальную градуировочную характеристику, означает что, 2 АЦП (или ЦАП) одного типа имеют разные значения аддитивной и мультипликативной составляющей погрешности (a неравно c, b неравно d)? Параметры a, b, c, d получаются только при построении индивидуальной градуировочной характеристики конкретного АЦП (или ЦАП)? Если посмотрим погрешности, указанные в datasheet, мы не можем знать a, b, c, d?
Непрочитано 09.06.2018, 00:37
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от minhdai2410 Посмотреть сообщение
С одной стороны - да, но с другой - мы помним, что эти a, b, c, d не константы, а функции от кода, напряжения питания, напряжения опоры, температуры, ... и т.д.
estet вне форума
ацп, погрешность цап, цап
Как прервать функцию? fFerum Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.12.2011 12:37
Вывод на жки результата АЦ преобразования kushman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.10.2010 17:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
