Я того ... походу починил
Но еще понаблюдаю для набора статистики. Было уже поздно. Не до аналитики.
Вчера поздним вечером ( или ранней ночью) решил выдернуть карту и сфотографировать плату видеокарты в районе ШИМ контроллера и питания вентилятора. Для более предметного разговора. Плохо что комп для этого сильно неудобно стоит.
Отфоткал низ. Для доступа к верхней поверхности - снял СО.
Тут в глаза бросился центральный чип. Я его термопастой намазал. Мазал очень мало. Но при прижиме вся термопаста выдавилась по периметру. Практически в районе прижима термопасты нет. Следы только ... Видимо поверхности очень гладкие и на кристалле и на СО. Термопаста лежит на элементах (резисторы, конденсаторы) по периметру кристаллу.
Первая мысль - "не порядок. нужно убрать". Изопропанол безводный, кисточка. Вычистил, высушил.
Отфоткал. Собрал.
Включаю - тишина! В смысле вентилятор крутит в районе 1100, температура в норме. Дай думаю проверю под нагрузкой. А то может он не регулируется.
Стартую игруху (WarThander) на максимальных настройках. А сам посматриваю на обороты и температуру. Вентилятор взвыл на полную только очень кратковременно при температуре графического чипа более 80 градусов. И потом ушел опять на низкие обороты.
Понаблюдаю еще.
Подозреваю что термопаста проводит ток. Хотя и не сильно. И попадание её на элементы вокруг кристалла меняет режим работы цепи управления куллера. При сохранении полной работоспособности всех остальных элементов.
Возможно выход на управление ШИМ вентилятора достаточно высокоомный. И "затекание" потенциала через термопасту приводит к увеличению напряжения на выходе. И соответственно выводит обороты вентилятора на максимум.
