Диоды последовательно чтобы снизить емкость перехода
Непрочитано 28.05.2018, 15:10
bga
bga на пути к лучшему
По умолчанию Диоды последовательно чтобы снизить емкость перехода
Вот сейчас потестил 2 UF4007 с емкостью переходв 17пФ. 2 последовательно == 1 диод с Vf = 1.5V и Cj = 8пФ.
А вопрос в том можно ли так ускорить recovery time (тоже вдвое) а соотвественно и повысить частоту среза схемы.
И при навесном монтаже поставить диоды плотно рядом якобы параллельно (анод одного рядом с катодом другого) чтобы скомпенсировать емкость еще более.
Делаю это все за неименеем СВЧ диода. Там в оригинале вообще стоит диод с recovery time ‹ 4нс но мне столько и не надо.
bga вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:18
По умолчанию Re: Диоды последовательно чтобы снизить емкость перехода
Сообщение от bga Посмотреть сообщение
потестил 2 UF4007 с емкостью переходв 17пФ. 2 последовательно == 1 диод с Vf = 1.5V и Cj = 8пФ. А вопрос в том можно ли так ускорить recovery time (тоже вдвое) а соотвественно и повысить частоту среза схемы.
низачтоникогда
Непрочитано 28.05.2018, 15:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Наверное, 1N4148?
estet вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:26
bga
estet, нет все верно там напряжения слишком большие для 1n4148
bga вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 15:46
Сказал спасибо: 3,103
bga, ИМХО емкость диода (часто указывается при нулевом напряжении на диоде) имеет мало общего с recovery time (когда нужно закрыть диод при протекающем прямом токе).
Непрочитано 28.05.2018, 16:36
bga
[b]Yuri222[b]. Логика вроде бы следящая. Допустим синус выпрямляем. Диод проводит потом перестает но заряд на переходе остался. Потом напряжение стало отрицательное и емкость перехода перезаряжается на отрицательную полярность. Это как бы за t=2*RC время Напряжение отрицательное растет вниз дальше и емкость перехода даже уменьшается и тем самым разряжается но потом снова увеличится так что это суть не меняет. Потом вот в точке перехода из отрицательной полуволны в положительную надо резко перезарядить емкость перехода обратно и открыться. И это время и есть recovery time которое явно зависит от значения этой емкости перехода. И время закрытия (что выше как t) тоже должно быть примерно таким же.
bga вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 16:52
"Синус" и - "резко перезарядить" - ИМХО не очень стыкуются.
"надо открыться" и "recovery time" не стыкуются совсем.
Вы бы график recovery time посмотрели в каком даташите ультрабыстрого диода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (28.05.2018)
Непрочитано 28.05.2018, 18:33
Сказал спасибо: 11,852
bga, собственно для иллюстрации даже самому себе очень полезны диаграммы напряжения на входе и выходе. На них можно и нужные величины по оси времени отметить. Заодно в DS для конкретного проанализировать все графики и использовать данные для построения реальной диаграммы. При параллельном/последовательном соединении помнить о правилах не только для одного, но и для других параметров - токе, напряжении, сопротивлении, емкости.
И хорошая идея - почитать про схемотехнику и разводку СВЧ.
В рассуждениях из стартового топика неплохо сразу указывать параметры планируемого места применения - минимум частоту и форму сигнала.
Непрочитано 29.05.2018, 02:28
За кем и чем следит Ваша логика?
Полупроводники переключаются совсем не так, ёмкость перехода почти не имеет отношения.
Непрочитано 29.05.2018, 11:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
НЕТ. ОДНОЗНАЧНО.
Ан-162 вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
