Диоды последовательно чтобы снизить емкость перехода
28.05.2018, 15:10
Вот сейчас потестил 2 UF4007 с емкостью переходв 17пФ. 2 последовательно == 1 диод с Vf = 1.5V и Cj = 8пФ.
А вопрос в том можно ли так ускорить recovery time (тоже вдвое) а соотвественно и повысить частоту среза схемы.
И при навесном монтаже поставить диоды плотно рядом якобы параллельно (анод одного рядом с катодом другого) чтобы скомпенсировать емкость еще более.
Делаю это все за неименеем СВЧ диода. Там в оригинале вообще стоит диод с recovery time ‹ 4нс но мне столько и не надо.
28.05.2018, 15:18
Re: Диоды последовательно чтобы снизить емкость перехода
Сообщение от bga
потестил 2 UF4007 с емкостью переходв 17пФ. 2 последовательно == 1 диод с Vf = 1.5V и Cj = 8пФ. А вопрос в том можно ли так ускорить recovery time (тоже вдвое) а соотвественно и повысить частоту среза схемы.
низачтоникогда
28.05.2018, 15:23
Сказал спасибо: 301
Сообщение от bga
Наверное, 1N4148?
28.05.2018, 15:26
estet, нет все верно там напряжения слишком большие для 1n4148
28.05.2018, 15:46
Сказал спасибо: 3,108
bga, ИМХО емкость диода (часто указывается при нулевом напряжении на диоде) имеет мало общего с recovery time (когда нужно закрыть диод при протекающем прямом токе).
28.05.2018, 16:36
[b]Yuri222[b]. Логика вроде бы следящая. Допустим синус выпрямляем. Диод проводит потом перестает но заряд на переходе остался. Потом напряжение стало отрицательное и емкость перехода перезаряжается на отрицательную полярность. Это как бы за t=2*RC время Напряжение отрицательное растет вниз дальше и емкость перехода даже уменьшается и тем самым разряжается но потом снова увеличится так что это суть не меняет. Потом вот в точке перехода из отрицательной полуволны в положительную надо резко перезарядить емкость перехода обратно и открыться. И это время и есть recovery time которое явно зависит от значения этой емкости перехода. И время закрытия (что выше как t) тоже должно быть примерно таким же.
28.05.2018, 16:52
Сообщение от bga
Сообщение от bga
"Синус" и - "резко перезарядить" - ИМХО не очень стыкуются.
"надо открыться" и "recovery time" не стыкуются совсем.
Вы бы график recovery time посмотрели в каком даташите ультрабыстрого диода.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.05.2018, 18:33
Сказал спасибо: 11,858
bga, собственно для иллюстрации даже самому себе очень полезны диаграммы напряжения на входе и выходе. На них можно и нужные величины по оси времени отметить. Заодно в DS для конкретного проанализировать все графики и использовать данные для построения реальной диаграммы. При параллельном/последовательном соединении помнить о правилах не только для одного, но и для других параметров - токе, напряжении, сопротивлении, емкости.
И хорошая идея - почитать про схемотехнику и разводку СВЧ.
В рассуждениях из стартового топика неплохо сразу указывать параметры планируемого места применения - минимум частоту и форму сигнала.
29.05.2018, 02:28
Сообщение от bga
За кем и чем следит Ваша логика?
Полупроводники переключаются совсем не так, ёмкость перехода почти не имеет отношения.
29.05.2018, 11:42
Сообщение от bga
НЕТ. ОДНОЗНАЧНО.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
