Помогите, пожалуйста, в выборе сигнализации
Непрочитано 16.05.2018, 08:29
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Помогите, пожалуйста, в выборе сигнализации
Дом приятеля обчистили за 7 минут. Охрана приехала через 7,5. Кто не успел, тот опоздал.
Как это там было у классика: «Пепел Клааса стучит в моё серце.»
А у меня скорее так: «Жареный петух целится в мою… Эту, как её… -- голову!»
Стал вертеть головой по сторонам. Решил поставить видево систему.
Стал соображать, что мне от неё надо, и что есть в продаже готового.
Ниже привожу самодельное ТЗ и то, что наискал.
Если кто-то тут согласится меня поправить и в том, и в другом, буду весьма признателен.
ТЗ, обязательная часть:
1. 8 проводных видео камер. Я так думаю, что беспроводные особого смысла не имеют, ибо если уж подтянул питание, то и видео кабель протянешь
2. Цифровые входы (5-10 шт) для подключения внешних датчиков (сухой контакт или лог.0-1).
3. При срабатывании подача лог.уровня на выходной разъём для включения внешних устройств
4. Дозвон на моб.номер и СМС на три моб номера
5. Предоставление видеоканала по Инету – как в режиме покоя, так и по тревоге. Дистанционное переключение между камерами и обзор: все камеры на один экран
6. Камеры д.уметь обнаруживать движение с дистанционной регулировкой порога обнаружения с местной настройкой зон обнаружения движения в поле зрения камер (исправил по совету Коллег; спасибо!) -- чтобы можно было отстроиться от кошек и веток
ТЗ, желательная часть:
1. Чтобы система указывала, какая именно камера обнаружила движение
2. Чтобы система предоставляла обратный аудиоканал с того моб.номера, куда позвонила. Чтобы можно было «забазарить» нарушителя, пока подъедет охрана или соседи подойдут.
Кое-как надыбал вот эту «Систему 1»:
New Super 8CH HD AHD 3MP Home Outdoor Security Camera System Kit 6led Array Video Surveillance 1920P Bullet CCTV Camera System
8 камер, кабель 20 м, US $352.50, но там в конце страницы его же варианты с другими камерами макс. US $458
Camera Resolution:Full HD 3MP 1920*1080P
Вроде, и пишет и передаёт всё в реальном времени. Ну, писать мне вообще не нужно. Зачем мне знать, кАк оно произошло? Мне надо не допустить, чтоб оно произошло. Но няхай уж себе пишет. Может, ей так жить интереснее.
У камер ИК отсечка, компенсация засветки, всё боль-мень культурно, насколько я могу судить из ямы своего непрофессионализма.
Но не нашёл, чтоб она дозванивалась на номер: она по срабатыванию посылает емэйл и СМС.
У неё есть 4 звуковых входа для, видимо, для подключения местных микрофонов (исправлено). Лана, можно самому мультиплексировать и добавить входы внешних датчиков. Исправление: нельзя. Это чистые аудио входы.
Есть и один аудио выход. От какой он камеры?
Прилагаю заднюю панель на случай, если кто-то здесь согласен морочить себе эти, как их… А, вот: голову, мозги.
Можно ли из этих аудио входов-выходов сконфигурировать обратный аудиоканал с того моб.номера, куда она позвонила? Исправление: нельзя..
Там ишо есть RS485, но что там по нему вводится-выводится – великая тайна еси.
Легко ли будет выделить вых.сигнал тревоги, чтобы включить внешние устройства?
Ответ: Трудно. Но эти регистраторы включают светодиод обнаружения движения или записи -- с него можно снять сигнал.
Проще у Форума спросить, чем у китаев.
Ну, и конечно, хрена ли сначала платить бабулины, а потом рисовать, паять и писать код? Ну, няхай больше зарядят, но шоб уже втыкэйшен-энд-плей. Ничо, что я по-английски?
Поэтому если кто слыхал о системе, более близкой к ТЗ, то, пожалуйста, намекните.
У них же за 600 погановцев есть Система 2.
У неё, на глазок, камеры на витых парах (по которым и питание подаётся), у неё камеры шаволятся дистанционно и, вроде, трансфокатором можно управлять (чтоб было чем заняться на эти 7 минут), у неё видео кодекс (или как его правильно называть? Протокол сжатия?) H.265: качество изображение лучше, а поток данных вдвое меньше.
Система под Линуксом.
Но разъёмов сзади ещё меньше, чем у системы 1 (прилагаю). И вроде, USB предназначены только для палки и мыши. Может такое быть?
Аудио входов выходов нет: сказано прямо. Неужто насовсем отменили? Или по сети можно подключить внешнее устройство? А какое?
Там в меню видно софтовое конфигурирование сигнала тревоги, но чтоб его можно довести до лог.уровня – вопрос. И если да, то с какого, в ж…, в железе, разъёма я этот лог.уровень выведу?
Продолжая искать, набрёл на вот эту Систему 3, у которой с входами-выходами чуть веселее. Заднюю панель прилагаю. Там, кстати, у них же где-то (для 8-камерной системы) RS485 подписан, как управление поворотом камеры и её трансфокатором. Неужели целый порт занят под всего лишь 6 команд? Или на нём не одна, а много камер могут сидеть?
Короче, Коллеги, если кто навскидку, без особых затрат своего времени может насоветовать, то, пожалуйста, черкните пару строк!
И вот ещё такое мнение из разговоров на улице: Камеры, говорят, д.быть скрытыми. Чтобы чудак чувствовал себя более расслабленно. А то, говорят, если поймёт, что его сфоткали, то подожжёт дом.
Я возразил:
-- А если дом обвешан камерами, издалека видно?
-- То придёт более подготовленным, в маске и с фальшивыми номерами.
Не знаю, мне его номера и так не нужны: не верю, что полиция его станет так уж искать из-за меня, простого смертного. Рассчитывать надо на себя, на друга поближе, на соседа...
Короче, если кто чего насоветует, то ему за это ничего не будет.
Название: Задняя панель Системы 1.jpg
ID:	129003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задняя панель Системы 2.jpg
ID:	129004   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задняя панель Системы 3.jpg
Последний раз редактировалось Инн; 20.05.2018 в 04:09.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
mike-y-k (16.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 16:54
Сказал спасибо: 11,852
По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста, в выборе сигнализации
Собственно из опыта возни с этими системами вывод не сильно радостный.
В устройстве из коробки всегда отсутствую нужные и присутствуют ненужные функции, последних сильно больше и за них ещё и платить приходится.
Проблему с видеопотоком с камер спокойно решает самый простой DVR, который вполне и самому собрать можно.
Мне видится вполне рабочее сообщество:
- POE коммутатор для сети и питания на 10-12 портов (можно и на паре по ;
- UPS с достаточной автономностью;
- 1-2 Raspberry PI с необходимыми дополнениями для датчиков (каждый может поднять ещё и одну камеру на борту);
- GSM свисток/плата с audio каналом;
- камеры с необходимым встроенным функционалом;
- необходимые датчики.
Возня будет уже только с программированием и настройкой. При желании можно добавить немного МК для обработки событий и данных с датчиков.
В идеале такая система может и другими делами заниматься - показывать погоду, слайдшоу, управлять программой стиральной/посудомоечной машины,…
Типа умного дома, но без рекламного треска и фанатизма с рюшечками…
В заявленные для вариантов суммы при таком подходе можно вполне спокойно влезть.
Только вот результат не совсем из коробки…, но именно в том варианте, который нужен и под полным контролем решения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Sukhanov (18.05.2018), Инн (16.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 17:36
Инн
Аватар для Инн
Чаво?
Это что-то готовое?
Продаётся?
Подал лог. единицу и оно пошло звонить, что ли?
Инн вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 18:05
Инн, в любом салоне связи их таки есть у них толика, некоторые с дыркой под 3.5 разъём. Работа с ними проста - он и как сетевой адаптер, и как виртуальный порт присутствует. На первом просто интернет, со второго все делается обычными AT командами…
Модуль отличается лишь интерфейсами подключения (UART, I2C, SPI, USB, PCI-e,…) и отсутствием корпуса.
Некоторые свистки и все модули работают с внешней антенной.
Если к модулю прикрутить МК, то вполне сам все нужно сможет по логической единице на входе .
Все это формально можно рассматривать как lego, при некоторой формализации требований к межсоединение и интерфейсам. Такой подход и универсальнее, и гораздо ближе к пожеланиям по функционалу…
История открытой архитектуры IBM PC тому подтверждение . Набрал нужного, загнал в корпус, потанцевал вокруг с бубном - и оно работает, практически как хотелось… Иногда даже бубен доставать не приходится…
Непрочитано 16.05.2018, 18:21
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Все эти системы констатируют только последствия.
А коль так, то винчестер с записью должен быть спрятан очень надёжно, чтобы ни пожар ни затопление не смогли повредить данные.
Без наводки к соседу никто бы не сунулся. У кого-то длинный язык.
Для информирования о вторжении достаточно концевика на двери и теплового сенсора в помещении с передачей СМС на телефон хозяина.
Камеры естественно с микрофонами и только скрытые.
ИК подсветка ночью видна обычным смартфоном, следовательно она должна быть не на камере, а где-то сбоку. Одна из камер на уровне лица, чтобы легче определить рост "гостя". На расстоянии 10 метров и под углом 45 градусов практически невозможно опознать человека. Объективы надо регулярно чистить. Пыль налипает через неделю.
О камерах захватывающих улицу и соседние участки лучше молчать, особенно ментам, иначе ст.138.1 УК РФ.
Foto-Remont вне форума
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
Инн (17.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 18:42
two dents
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
По поводу видеокамер.
Вы выбираете мощные видеокамеры. Тут смотрите если расстояние от видеокамеры до объекта не очень большое , то можно ставить и не такие мощные видеокамеры.
Насчет далеко ли видно видеокамеры, посмотрите сами, где есть видеонаблюдение на здании. Ну что бы они менее заметны были будет зависеть от Вас куда повесите их.
По видеорегистратору.
Первое если у Вас есть безлимитный интернет то смотрите видеорегистраторы у которых есть подключение к облачному сервису. Тогда сможете смотреть их удаленно.
Второе аудиовход это для подключения микрофона, аудиовыход соответственно подключение колонки.
Третье сам я этим не занимался. Человек говорил про тревожные выходы. Все они для подключения датчиков и при их срабатывании просто видеорегистратор будет вести запись.
Если Вы хотите, что бы при открывании двери или окна Вам отправлялось sms сообщение то смотрите в сторону gsm сигнализации.
two dents вне форума
Сказали "Спасибо" two dents
Инн (17.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 19:33
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Что, совсем-совсем ничего охране не досталось?...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
AR_Favorit (18.05.2018), Инн (17.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 21:13
Инн, а ещё стоит все что можно прикрутить к стене намертво и всюду тросики Kensington прикрутить. От откусывания не спасёт, но те самые 30" получатся.
Золото, валюту и бриллианты в насыпной сейф, намертво прикрученный к полу в самом неочевидным месте.
Камеры лучше не мало и мощных, а много и попроще. В итоге удасться восстановить 3D портрет вторженцев.
Запись с камер вести непрерывно в цикле с глубиной не менее недели для внутренних и месяца для внешних.
Подсветку для камер ставить отдельно, не засвечивая при ее установке другие камеры.
Хорошо действует при правильной установке вспышка с энергией ~120…200 дж (1-3 ИФК-120).
Хорошие результаты показывают ультразвуковые излучатели большой мощности с уровнем акустического давления от 115dB. Импульсы в 0.5.…2s при паузе в 0.5…1.5s.
Комбинация со вспышками даёт эффект светошумовой гранаты.
Детекторы движения таки оптимальнее независимые - PIR или лучевые. Зону детектирования для PIR лучше подгонять шторками, а не чувствительностью. Их сильно сложнее сбить с толку (особо лучевые) мощным источником ИК излучения.
А вообще это не столь простая в итоге задача…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2018 в 08:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Инн (17.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 21:19
ByakaBuka
Аватар для ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
ByakaBuka на пути к лучшему
Если минут за 7 приехала охрана, то вроде и не так плохо. У нас в Департаменте охраны на подобные случаи есть требования по техукрепленности объектов. Если входная дверь (под магнитоконтактной группой) то за ней желательно вторая, на окнах желательно роллеты (под магнитоконтактной группой на открытие) сами стекла оклеены антиразрушающей пленкой (плёнки, двери сертифецированы, естественно), окна изнутри стопорятся вывинчивающимися штырями от несанкционированного отпирания снаружи. Смотрятся стены, вентиляция и другие места вероятного проникновения. Если целесообразно, то укрепляется (зависит от класса объекта) Без этих мероприятий на пульт объект возьмут без материальной ответственности, так как нет возможности предотвратить кражу "на рывок".
ByakaBuka вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ByakaBuka за это сообщение:
mike-y-k (16.05.2018), Инн (17.05.2018)
Непрочитано 16.05.2018, 21:35
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
По поводу GSM-уведомителей, то около десяти лет использую самодельные. Написал про них http://ahova-signalka.cloudpark.site/p_3.htm
Чтобы по звонку поднять трубку и прослушать объект, нужно применять гарнитуру от сотовых телефонов или электретный микрофон подключать как в гарнитуре. Там используются СМД конденсаторы кажется 10 Н. Просто один микрофон будет жутко фонить.
Готовых систем видеонаблюдения и дозвона в одном флаконе мне в руки не попадались.
Последний раз редактировалось ByakaBuka; 10.08.2025 в 19:50.
Помогите пожалуйста с программой! Тимик Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.08.2010 08:08
Помогите пожалуйста найти хорошую схему программатора Legecki69 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.04.2010 08:40
Помогите пожалуйста в решении схемы найти один ток. FREKEROk Электроника - это просто 2 06.05.2009 11:27
Помогите, пожалуйста создать Счётчик Гейгера ArtUrl1986 Измерительное оборудование 15 05.04.2007 11:28
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7 WAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.06.2003 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
