Laptop LCD использование
02.02.2009, 23:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Даже не знаю в ту ли ветку форма пишу, хотя....
Дано, дохлый лаптоп ( невосстанавливаемо дохлый  ) с работающим экраном (Модель: CHUNGHWA CPT154WA05S, 15.4").
Есть невыносимое желание его применить  Вот бы привязать его к контроллеру и помигать пикселями  Понятно, что у него вряд ли будет собственная память, и все с этим связанное, но попробовать-то можно. Если у кого завалялась ну хоть какая-нить инфа, дока, ссылка на проекты,... делитесь без стеснения :P
03.02.2009, 10:02
Сказал спасибо: 441
Элементарно, Ватсон(с)  ! Берем ПЛИС (Альтера или Ксилинкс (по вкусу) ОЗУ, рисуем схему , заливаем в ПЛИС и получаем СЧАСТЬЕ  . За основу можно взять схемы компов на Z-80 8080 и т.п. Главныя сложность - назначение выводов матрицы. Единого стандарта нет, поэтому нужно смотреть. Здесь уже обсуждалось подобное.
03.02.2009, 11:05
Сказал спасибо: 18
Сообщение от MisterDi
Спасибо конечно, но написать програмку на си/асм-е я считаю болеепривликательным  И собственно за этим дело не станет!
Вот сие как раз и есть суть моего вопроса  Я искал по форуму, гуглил, но увы, поиск не дал никакого полезного результата. В основном спрашивают просто про переходник для ТВ либо для RGB, к тому-же готовый, и что хуже всего, почти все без ответов...
03.02.2009, 15:18
Сказал спасибо: 441
Сообщение от nerozero
Для тактирования матрицы используют частоты порядка 5-10МГц, поток передачи достигает нескольких МБ/с поэтому без ПЛИС не обойтись.
Если на матрицу подаются какие-нибудь сигналы, то осциллографом смотришь их. Находишь основной тактовый (5-10МГц), строчные стробы (около 31кГц со скважностью больше 10) и кадровые стробы (50-75Гц тоже с большой скважностью). Остальные выходы - параллельные данные.
Некоторую информацию о сигналах управления матричными ЖКИ можно почерпнуть из описания контроллеров ЖКИ в составе LPC24XX
Кстати, сколько всего выводов у Вашего LCD?
03.02.2009, 15:22
Сказал спасибо: 441
Написал про LPC24xx и сообразил, что на нем можно собрать контроллер ЖК без ПЛИС. Так что если АРМ не пугает - вперед и желаю успехов
03.02.2009, 19:12
LPC2478, если вы его имеете ввиду, может рулить дисплеями только до 320х240 в полноцветном режиме.
Можно почитать здесь. Много интересного, хотя и не совсем по теме.
03.02.2009, 20:19
Сказал спасибо: 441
Datasheet LPC2478 утверждает:
LCD controller, supporting both Super-Twisted Nematic (STN) and Thin-Film
Transistors (TFT) displays.
- Dedicated DMA controller.
- Selectable display resolution (up to 1024 ґ 768 pixels).
- Supports up to 24-bit true-color mode.
320*240 можно сделать без использования внешнего ОЗУ, а более высокие разрешения потребуют и соответствующего объема памяти.
03.02.2009, 20:23
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Чтобы подобраться к входам
Можно попробовать найти подходящие справочные материалы в DigiKey, поискав по ключевым словам lcd, tft. Правда не все Data sheets в последней колонке содержательны.
http://www.digikey.com/
03.02.2009, 21:24
Сказал спасибо: 18
Насчет осциллографа - дело гиблое, мать буквально - жареная. Увы, и ах, с ходы вчера разобрать матрицу не решился, привинчена намертво к крышке, попробую сегодня разобрать без потерь.
Удалось добраться до инвертора,
стоит микросхема 0Z9910SN / T05658.IT, поиски результатов не принесли...
03.02.2009, 21:49
Сказал спасибо: 441
Нашел интересную ссылку на даташиты ЖКИ http://www.beyondinfinite.com/library.html
кроме того по ключу СРТ154 LCD гугль упоминает про совместимоть СPT154WA*** с LP154WX2
Прикрепленный файл: 7321666.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
