Ответ
Где простые SMD резисторы в библиотеке ?
Непрочитано 11.05.2018, 21:57   #1
zvygin1964
Сказал спасибо: 9
zvygin1964 на пути к лучшему
По умолчанию Где простые SMD резисторы в библиотеке ?
Те, которые на картинке имеют непонятные названия.
ID:	128897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нет совпадений.JPG
Название: слишком сложные названия.JPG
Последний раз редактировалось zvygin1964; 11.05.2018 в 21:59.
zvygin1964 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2018, 22:40   #2
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Где простые SMD резисторы в библиотеке ?
SMD - Surface Mounted Device.
SMD могут быть не только резисторы, но и транзисторы, диоды, ...
Поэтому, это одно из свойств компонента - его корпус.
ID:	128902   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
mike-y-k (11.05.2018)
Непрочитано 12.05.2018, 11:56   #3
zvygin1964
Сказал спасибо: 9
При правке свойств компонента работает. А Surface Mounted Device не находится.
Может есть другие названия. Дайте пожалуйста второй скрин покрупнее.
На запрос "chip resistor 1206" выдает резисторы из списка "9C12063A1613JLHFT" . Есть ли список проще, типа "chip resistor 1206"
Название: нет Surface Mounted Device.JPG
Непрочитано 13.05.2018, 02:27   #4
ProtAS-13
Сообщение от zvygin1964 Посмотреть сообщение
Вроде все отчетливо видно
Выбираете: Category: Discrete Components =› Type: Surface Mount =› Sub-category: General =› сами SMD типоразмеры
Если же желаете через поиск - поле Keywords (у Вас - Маска), то набирать нужно "SMT", что означает Surface Mount Technology (технология монтажа на поверхность).
Или, еще проще, в поиске набираете тот типоразмер, который нужен, к примеру, 1206.
Извините, но еще проще объяснить не смогу
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
mike-y-k (13.05.2018), zvygin1964 (15.05.2018)
Непрочитано 13.05.2018, 02:39   #5
ProtAS-13
О!!! До меня дошло, что у Вас не получается - Вы не там корпуса ищете.
На картинке показано какую кнопку нажимать в свойствах компонента, чтобы попасть в библиотеку корпусов.
Непрочитано 15.05.2018, 23:07   #6
zvygin1964
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Спасибо. Это оно.Даёт простое название :"CHIPRES4R3",- то что надо = просто и понятно.
А "правка свойств"= Ctrl+E =› "к примеру, 1206" даёт аброкадабру :"9C12063A1613JLHFT"
Спасибо.
Ответ
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
SMD резисторы spinach83 Информация по радиокомпонентам 6 13.04.2011 08:37
Переменные резисторы SMD SwanSwan Информация по радиокомпонентам 9 19.03.2010 00:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
