Просветите, пожалуйста, по ШИМу
11.05.2018, 16:46
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Добрый день,
задачка очень простая: через АЦП считываем значение с потенциометра и передаем его в ШИМ.
Сделал так:
while(1)
if (ADCON0.GO == 0) { Voltage = ADRESH; ADCON0.GO = 1;}
CCPR1L = Voltage;
но значение ШИМа постоянно "колбасит" в раене нуля.
Добавил в цикл delay_ms(100), заработало более-менее стабильно. но осцилограмка периодически дергалась.
Как надо - заработало только в таком виде:
while(1)
PWMvalue = Voltage;
if (PWMvalue != PWMold) {CCPR1L = PWMvalue; PWMold = PWMvalue;}
Вопрос: в регистр CCPR1L нельзя часто писАть? Или это глюк кмпилятора/симулятора?
Использован PIC12F683, компилятор MicroC, симулятор с осциллографом - Proteus.
Инициализация проца:
OPTION_REG = 0b10000000; //PullUP disabled, Scaller to TMR0 (1:2)
INTCON = 0b10100000; //Interrupt, TMR0
OSCCON = 0b01100001; //4MHz, Internal
TRISIO = 0b00111000;
ADCON0 = 0b00001111; //Data in ADRESH, Ref Vdd, AN3, ADC run and enabled
ANSEL = 0b01011000; //Fosc/16, AN3
CMCON0 = 0b00000111; //Disable comparator
CCP1CON = 0b00001110; //PWM, active LOW
PR2 = 255;
T2CON = 0b01111101; //for PWM, postscaller 16, prescaller 4 |
11.05.2018, 19:26
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Просветите, пожалуйста, по ШИМу
а не перезапускается ли ШИМ при записи?
покури датащит
11.05.2018, 19:37
Сказал спасибо: 202
Вот поэтому в стм32 теневой регистр есть. Оно там записывается только в нулевой момент
кагмаподэ магмаподэ
11.05.2018, 22:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Вечно тебя то в тень, то в темноту тянет.
Там дело в прелоад, включён он или выключен. Эта фишка есть во многих МК, не только в СТМ, в новых ПИКах и Мегах тоже есть. В старых нет и в документации это отражено - при быстрой смене значений будут глитчи.
11.05.2018, 22:49
Сказал спасибо: 224
я дико извиняюсь, но
1. скважность ШИМ заносится из регистра CCPR1Н данные в него попадают в начале цикла ШИМ из регистра CCPR1L так шо претензии к модулю ССР мимо кассы.
2. шо там у ТС за потенциометр одному богу известно, и даже если оный в рамках дозволенных ДШ 10кОм , задержку перед преобразованием на перезаряд емкости отсутствующую у ТС никто не отменял, в ДШ есть формула расчета.
3. + шумы на входе АЦП , а никакого ЦФ в коде ТСа не наблюдаетцо
12.05.2018, 00:33
Сказал спасибо: 15
Это все легко определяется записью и анализом значений АЦП и выводом тестовой таблицы через ШИМ.
Сказали "Спасибо" STM32F0
12.05.2018, 03:58
Сказал спасибо: 11,858
А именно потенциометр в этой схеме столь категорично обязателен?
При его замене на энкодер обработка сильно упростится.
DAC нужен там, где нет ему альтернативы.
12.05.2018, 20:43
Всем спасибо за советы. Даташит читал, говорят, что в CCPR1L можно писать в любой момент. Про АЦП и шумы - тож не в счет, ибо просто строка CCPR1L := 50; прямо в цикле while уже даёт каку.
До этого делал таким же макаром с PIC16F876 (всмысле, многократная запись в CCPR), работает без проблем.
Так что куплю проц и попробую, как будет в реале
12.05.2018, 21:05
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
У Pic12f683 c модулем CCP регулярно непонятки происходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
