Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Непрочитано 09.05.2018, 23:22
profiler
Сказал спасибо: 8
profiler на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Надо придумать как определить... Грубо говоря по системе (типа капельница) последовательно течет физраствор и кровь. Оптопарой просто определить на просвет что течет: физраствор или кровь. Хотелось бы еще иметь возможность определять когда ничего не течет. Пока придумал только приломление использовать (лазер?). Может быть емкостный датчик или индукция?
Есть идеи?
profiler вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 23:38
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
Сообщение от profiler Посмотреть сообщение
ппц..Вы просто определяете на просвет, кровь там или физраствор, но не можете определить, когда НИЧЕГО? =)
Ara41 вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 23:45
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Не течет
1 - это жидкость стоит, нет протока?
2 - это без жидкости? то есть попал воздух?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 00:01
genao
Если следить нужно чтобы не было воздуха, тогда емкостной датчик. Два кольца шириной 10мм на расстоянии 5мм на трубке. Частота не менее 1Мгц, это навскидку.
Физраствор и кровь имеют схожие электропроводности.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
profiler (11.05.2018)
Непрочитано 10.05.2018, 00:02
profiler
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
а как мне датчиком отличить пустую прозрачную трубку системы от прозрачной трубки системы с прозрачной жидкостью в ней (физраствор)? Что тут ппц?
profiler вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 00:03
profiler
Сказал спасибо: 8
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Не течет
второй вариант — когда в трубке пусто.
profiler вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 04:31
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
всё придумано, любой инфузомат с уз датчиком капель
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
Alex9797 (10.05.2018), mike-y-k (10.05.2018), profiler (11.05.2018)
Непрочитано 10.05.2018, 05:46
Сказал спасибо: 11,862
Таки у трубки с прозрачной жидкостью и с воздухом коэффициенты преломления несколько разные - в этом направлении стоит двигаться.
ЕМНИП именно так работали датчики на попадание воздуха в автоматических кранах для капельниц - появился воздух или уровень в капельнице с фильтром опустился ниже уровня, перекрыли магистраль и сигнал на пост.
PS Можно поэкспериментировать с датчиками от оптических мышей с разными длинами волн.
Заодно кнопку можно задействовать на юстировку датчика…
Но тут придётся с обработкой результата повозиться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2018 в 09:46.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 10.05.2018, 11:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Я бы двигался в направлении акустического датчика, который улавливает звук падающей капли. Перестало капать - значит ничего не течет. И при этом совсем неважно, появился воздух в трубке, или нет. Когда отцу ставили капельницы, то часто движение жидкости прекращалось из-за того, что конец иглы упирался в стенку вены. А бутылочка при этом оставалась почти полной, и можно было сутки ждать появления воздуха в трубке, и не дождаться...
То есть, я считаю, что определение каждой капли - это важнейший источник информации. Ведь, кроме наличия потока, по частоте капель можно определять и расход жидкости, что тоже важно.
Электретный микрофончик сейчас не проблема, стоит копейки, размеры миниатюрные, качество офигенное. Остается только отфильтровать полезный звук от внешнего шума.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 10.05.2018, 14:28
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
ещё в инфузоматах программно выбирается тип лекарства для поправки заданной дозы вливания так как масса и объём капли различен для разных жидкостей.
yblod5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
mike-y-k (11.05.2018), profiler (11.05.2018)
Помогите новичку с первым устройством casino777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 21.12.2011 01:32
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
