Народ вопрос по ADSL....
Непрочитано 08.05.2018, 12:55
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
По умолчанию Народ вопрос по ADSL....
Знаю что праздник. Но может ктото подскажет решение. АДСЛ линия. модем длик. последнее время резко ухудшилось связь. даже не ухудшилось а просто 3.14-ц. как просохло. колебания с 8 мегабит ло 512К. постоянные потери линии. Вариант пхнуть провайдера или техника на тему трасировки линии - не получится. Пробывал - куча отмазок. перейти надругого провайдера пока нет возможности. Вобщем жду мнений.
PS Eddy71 "До любой консистенции легко разводится обычным спиртом." А вот это не все смогут правильно сделать. Надо указать что сначала надо протереть тонким молекулярным слоем.......
stalkernet вне форума
Сказали "Спасибо" stalkernet
mike-y-k (08.05.2018)
Непрочитано 08.05.2018, 13:31
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Народ вопрос по ADSL....
Что за провайдер? - "куча отмазок", - сдавать на гор. линию...пусть шевелятся
Калямба вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 13:38
stalkernet
Частная телефонная компания. со всем вытекающим. техников практически нет. Заявка на обслужирвание - в лучшем случае месяц. и то если постоянно ругатся. а так просто положат. была мысль на тему двухстороннего усилка. но решил спросить может ктото сталкивался...
Непрочитано 08.05.2018, 13:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
скорее всего просто у них перегруз на входе в их компанию или просто им дают маленькие скорости - ключевое слово - Частная телефонная компания
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 13:55
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Тут мало что можно сделать. Только линию менять. А это как я понял не вариант.
Может действительно перегруз по полосе. А может линия замокла.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.05.2018 в 13:59.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 14:13
stalkernet
Хорошо расмотрим по другому. входные и выходные полосы разделены. модуляция GDM.2. если поставить двухстороний усилитель с полосовыми фильтрами, вход на одной полосе, выход на другой. Помочь сможет? ну очень не хочется заводится с оптоволокном на 1 гигибит. дороговато. да и не факт что буду дальше проживать по этому адресу.
Непрочитано 08.05.2018, 14:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
С чего ты взял что усилитель поможет?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 15:18
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Первым делом покопайся в модеме и найди:
1) Затухание сигнала (Line Attenuation)
2) Уровень шума (RMS Noise Energy)
3) Отношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio )
Какие цифирки пишет модем? Дай хоть немного больше информации.
А потом и будем советовать.
Может линия воды насосала, может в соседнюю пару кабеля посадили охранную сигнализацию, может на соседней паре сидит радиотелефон и гонит ВЧ мусор в линию.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.05.2018 в 15:21.
Непрочитано 08.05.2018, 17:44
stalkernet
1 вариант соединения
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.5 11.0
Attenuation (dB): 34.0 20.0
Output Power (dBm): 12.3 19.6
Attainable Rate (Kbps): 1472 344
Rate (Kbps): 1216 192
K (number of bytes in DMT frame): 39 7
R (number of check bytes in RS code word): 12 4
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 117114 117052
Super Frame Errors: 1 411
RS Words: 3981896 1989884
RS Correctable Errors: 307 66
RS Uncorrectable Errors: 11 N/A
HEC Errors: 1 33
OCD Errors: 0 381
LCD Errors: 0 10
Total Cells: 5710035 0
Data Cells: 5663429 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 843 0
Total SES: 304 0
Total UAS: 1600 0
Непрочитано 08.05.2018, 17:56
stalkernet
Так лучше будет
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по AVReal, что то фузы BLB12 и BLB11 не пишет MemoryTest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.06.2003 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
