Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
02.05.2018, 01:45
Сказал спасибо: 34
Есть такая схема:
В схеме 5v DC. Задача была такая, при появлении напряжения (С) и (А) соединялись, при пропадании напряжения уже (С) и (В) соединялись. Задача решалась с помощью реле. Но реле в схеме на 5v и очень "прожорливое", так как при таком режиме всегда работает.
Задача была упрощена, нужно всего лишь при появлении напряжения в схеме отключать контакт (В) от контактов (А) и (С), а если напряжение пропадет, то нужно, чтобы контакты (А) и (С) замыкались с контактом (В). Но сделать это нужно без реле, а с помощью электронных компонентов. Возможно есть такой компонент, который работает по принципу мосфета, только наоборот - исток и сток по умолчанию замкнуты, а при подаче питания на затвор - размыкаются?
02.05.2018, 01:57
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Мосфет с индуцированным (инжектированным) затвором. Или каналом, не помню. Чтото типа того.
А мошт я и пуьаю.
Но есть нормально открытые полевики вобщем, правда закрываются отрицательным. Но п канал решит проблему
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.05.2018 в 02:00.
02.05.2018, 02:53
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
А мошт я и пуьаю.
Абсолютно точно путаешь - то, что ты имеешь в виду называется, наоборот, со встроенным каналом.
Ссылка для ТС
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.05.2018 в 02:55.
02.05.2018, 03:51
Сказал спасибо: 11,852
beve, на 5V таки есть поляризованные реле. Они между переключениями могут ничего не кушать. Переключение при отключении питания вполне на ионисторе решается.
02.05.2018, 08:44
Сказал спасибо: 141
beve, Надо указывать на какие токи ... И напряжения.
Оптронные ключи.SSR.
Например LBA110.
Можно найти и другого типа.
http://52ebad10ee97eea25d5e-d7d40819..._LBA110_DS.pdf
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
02.05.2018, 10:00
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Я бы попробовал это сделать на бистабильном реле. Самое главное - сформировать импульсы разной полярности для переключения реле.
Для переключения в положение 1 (условно) - конденсатор соотв. ёмкости последовательно с обмоткой реле.
Для переключения в в положение 2 - надо дать возможность заряженному конденсатору разрядится через обмотку реле при пропадании напряжения (можно сделать по разному ).
Последний раз редактировалось dgrishin; 02.05.2018 в 10:09.
02.05.2018, 11:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от beve
А не могли бы Вы более подробно описать задачу? А то ее решение сильно зависит от:
1. Допустимых уровней напряжения на выходе датчика.
2. Допустимых токов на выходе датчика.
3. Полярности токов на выходе датчика.
4. Скорости изменения сигнала (частоты) на выходе датчика.
5. Максимального времени, в течении которого схема может находиться без питания (литиевая батарейка или литиевый аккумулятор-таблетка может обойтись дешевле, чем твердотельное реле).
6. Возможности питания схемы непосредственно от сигнала датчика.
02.05.2018, 19:30
beve, например из каталога TE V23079(B/E/H)1(201/208/211/21  B(2/3)01
ШГВ:14х7х9, две группы на переключение.
Обеспечат нужное решение с ключом на пропадание питания в цепи второй катушки - ионистор с 555.
02.05.2018, 23:35
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ptr
Схема простая, датчик резистивный, поэтому деталей и не приводил, только один важный параметр тут - 5 v.
Спасибо всем за участие и советы, с которых узнал о существовании сигнальных реле.
Сравнил, в обычного дешевого реле типа Songle 5v ток потребления катушки будет ›70mA.
Нашел такое сигнальное реле - G6S-2-5VDC, цена не дорогая (почти 1$), против, например, LBA110. Ток катушки заявлен, как :28.1mA, что меня устраивает. Пожалуй, мне иного и не надо.
03.05.2018, 00:40
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от beve
Если электричество надо экономить, то можно вспомнить о таком параметре реле, как "ток отпускания". Обычно, в среднем, он примерно в 10 раз меньше тока срабатывания (точное его значение легко определить экспериментально, для конкретного типа реле).
Например, если некоторое реле срабатывает при токе не менее 28мА, то чтобы это реле выключилось, ток надо будет снизить аж до 2,8мА.
А это означает, что после того, как реле включилось, можно смело снизить ток, даже до 3 мА, и так можно держать его включенным сколько угодно. Экономия электричества получается существенная.
Для реализации этого фокуса последовательно с обмоткой реле подключается резистор, сопротивление которого подбирается с таким расчетом, чтобы он ограничивал ток до уровня, примерно на 10% больше тока отпускания. И параллельно этому резистору подключается конденсатор достаточно большой емкости (десятки микрофарад), чтобы ток его заряда длился достаточное время, чтобы реле успело сработать. И все. После того, как реле включится, и конденсатор зарядится - ток снизится до тока удержания, плюс 10%.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
