МФУ Canon MF3228 полосы при печати
Непрочитано 21.04.2018, 22:23
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию МФУ Canon MF3228 полосы при печати
Господа, подскажите. При печати присутствуют полосы по краю листа. Картридж новый. Что это может быть?
Название: МФУ полосы.jpeg
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 02.05.2018 в 18:35.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 23:13
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: МФУ Canon MF3228 полосы при печати
А поискать в google?
http://temowind.ru/na-zametku/printe...et-s-polosami/
http://istokprint.ru/tag/defektyi-pechati
Starchenko вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 23:20
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Да бесполезно, думаю, искать в гугле. Что-то не очень типовое.
Со старым картриджем тот же дефект присутствует?
Разбирать, чистить, смотреть состояние печки...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 00:53
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
В гугле искал - не нашел. Достался мне без картриджа. Купил новый картридж - вот результат.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 22.04.2018 в 00:58.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 03:17
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Не понятно, это вдоль листа или поперёк? По периодичности похоже на магнитный или зарядный вал картриджа ( если вдоль по правому или левому краю).Картридж оригинал или китай? У них частенько брак попадается такого плана.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 05:02
Сказал спасибо: 11,856
Аппарат A4, подача короткой стороной вперёд, судя по фотографии дефект по переднему краю подаваемого листа.
Стоит его основательно почистить, определить отсутствие износа, окисления, деформации контактов. Проверить на грязь и пыль оптическую систему. Убедится в отсутствии дефектов всех роликов, датчиков,… Проверить отсутствие торможения всех движущихся деталей, состояние и установку всех пружин.
Проверить правильность установки и отсутствие люфтов установленного картриджа.
Все как всегда…
Дефект только при печати или и при копировании. Если две копии печать/копия - тоже присутствует?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2018 в 05:05.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
SwanSwan (23.04.2018)
Непрочитано 22.04.2018, 23:58
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Завтра проверю.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 00:09
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Картридж Китай.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 18:34
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Все нормально. Постепенно, но верно грязь ушла. Кстати, грязь по длинной стороне листа. Думаю, что какой-то из валов был грязный. Всем спасибо.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Canon LaserBase MF3228 V2200 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.03.2016 11:37
Полосы при печати uZZver80 Ремонт оргтехники 54 29.04.2015 10:49
МФУ Canon MP-140, обойти неисправный картридж. С.М.С Ремонт оргтехники 1 05.05.2014 21:02
Сервисные инструкции и схемы на технику Canon gt_h Поиск схем. Делимся схемами 0 15.04.2010 22:44
МФУ Canon MF3228 нужна схема БП Greekas Поиск схем. Делимся схемами 1 21.08.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
