TV 32LG5000 прошивка (вход в меню)
Непрочитано 05.04.2018, 20:51
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
По умолчанию TV 32LG5000 прошивка (вход в меню)
Телевизор 32LG5000 ZA
Комплектация
http://monitor.espec.ws/section31/topic213640.html
Прошивка 3.25.1 (редко упоминается).
В меню заходит по ОК+ОК, пункта прошивки нет.
Не могу обновить прошивку с USB.
Флешка с прошивкой
32LG5000-ZA-26-32-37-42LG3000-ZA_IC101-IC102(LGE7363C)_V3.55.01_2010-09-29.bin
взятая с
http://www.lg.com/ru/support/support...ct/lg-32LG5000
и загруженная в корень блокирует все кнопки на пульте и телике и ничего не происходит. Сама флешка светится (видится).
Попробовал прошивку 3.15 (файл V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk, размер 20*640*157, в папку LG_DTV). Флешка не светится (не видится?), автоматом ничего не происходит, Меню - Опции - 7 раз FAV - меню не открывает.
ОК+ОК меню открывается, но нет пункта прошивки.
Может кто сталкивался. В инете ничего не нашел.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 05.04.2018 в 21:22.
AlexIva52 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 22:39
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
По умолчанию Re: TV 32LG5000 прошивка (вход в меню)
Телик сына и все началось с того, что случайным образом (могло раз в 2-3 дня, могло раз в месяц) стали выскакивать разные окна меню. Про пульт не упоминаем: чищу сам, батарейки вынимались. Напруги с БП в норме, пульсации, вроде, тоже. Поэтому решил попробовать прошивку. Ну и заодно разблокировать USB, который только для сервиса.
Актуальная прошивка 03.55.01 тут
НаписАл же, что оттуда и качал.
Ни в какие меню входить не нужно - тело должно подхватить флешку автоматом.
Тоже писАл, что ничего не происходит. Хотя флешка видится (светится). Это для 3.55. Вход в меню имелся ввиду для 3.15.
Телики не шью каждый день, но где-то, шо-то, как-то. Поэтому понятно, что
Если не получится, то большая вероятность кривой прошивки и шить нужно в NAND программаторе
которого под рукой нет.
В конце концов спросил, прежде всего, по поводу прошивки 3.25. Все больше складывается впечатление, что она какая-то хитрож... . Нашел упоминание о ней только на каком-то польском форуме. Человек там тоже задавал вопрос по прошивке (но как-то невнятно), тоже какие-то проблемы. Ответ ему не нашел.
Тело видит медиа контент?
НаписАл выше, если Вы об этом.
ЗЫ
В больших котлах действительно варится много всякого. Даже обжечься можно. Но если не подходить и тем более не заглядывать, то не обожжешься.
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 06.04.2018 в 22:43.
Непрочитано 07.04.2018, 10:10
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Спасибо, конечно. Но я, обычно, говорю короче. Когда мне по телефону задают вопрос: Что может быть?, ответ у меня один: Может быть все что угодно (пока не увижу глазами, не пощупаю руками). Жизнь научила.
С прошивкой 3.25.1 никто не пересекался?
А.Эйнштейн
Непрочитано 07.04.2018, 12:40
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
А точно дело в флеше? Может электролиты высохли на линии питания МП. Вот он и чудит. Втыкаете флешку, что вызывает лишнюю нагрузку на питание, и все встает клином.
При ненормальном питании процессор начинает очень странно чудить ...
DanilinSA вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 16:02
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
DanilinSA,
Да, спасибо. Напруги и пульсации смотрел, пока, только на разъеме питания на майне. В БП чего-то явного с электролитами на вид нет. На майне, естественно, все твердотельные, вроде, типа, не должны. Хотя может быть все что угодно. В общем так глубоко пока не копал.
Здесь тоже задал вопрос
_http://remont-aud.net/forum/86-79161-1
там коллега высказал свои советы по флешке. И в инструкции по прошивке с сайта (англ.) тоже про флешку упоминается. Типа если не катит, попробуйте другую. Еще не все пробовал. И, честно, висит это неприятное чувство к прошивке 3.25. Везде, где видел - и 3.15, и 3.24, 3.51, 3.55 наконец. А про 3.25 ни гу-гу. И меню по ОК+ОК очень бедное. Где-то так пока.
А.Эйнштейн
Непрочитано 12.04.2018, 11:58
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Прошился, наконец, до 3.55.
Но сначала до 3.51, взятую из поста Kewa05 (от 05 апреля 2010 12:16) отсюда
_http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-131
Обе прошивки в формате .bin и грузил их в КОРЕНЬ. Но есть особенность: в сопроводиловке к 3.51 написано (польский), что флешку надо втыкать в режиме STB, а затем включать телик. Но поскольку телик у меня был разобран, на нем стоял RIGOL, плату держал руками, то от греха подальше при всех манипуляциях выключал вилку от сети. Поэтому не берусь утверждать точно, что явилось ключевым: момент втыкания флешки (без сети), или сначала 3.51. Но обратил внимание, что сигнальные линии на флешке "дернулись" уже при подключении к сети.
Напруга на флешке как вкопанная. Мерял этим
_https://ru.aliexpress.com/item/3-in-1-Battery-Tester-Voltage-Current-Detector-Mobile-Power-Voltage-Current-Meter-USB-Charger-Doctor/32801280689.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb 201602_5_5722916_10152_10065_10151_10344_10068_572 2816_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_572 2616_10084_10083_10618_10307_5722716_5711216_57230 16_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_5722516_ 10623_10622_10621_10620_5711316_10125,searchweb201 603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=54da2b39-ee13-4408-b89d-36b64b05f93c-13&algo_pvid=54da2b39-ee13-4408-b89d-36b64b05f93c&priceBeautifyAB=0
Остался вопрос по разблокировке USB. Телик 2008 г. Здесь
_http://televizor-info.ru/eto-interesno/razblokirovat-usb-na-televizore-lg.html
написано, что разблокировываются только телики 2009 и выше года (т.е. LH и дальше).
Действительно, попытки воткнуть 3.15 никак. Меню только такое
Кто-то может подтвердить или опровергнуть?
Вопрос на-половину решен, но "Решено" пока не ставлю. Мож кто подскажет.
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 12.04.2018 в 12:21.
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений realkeeper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.05.2014 22:13
Помогите сделать одноуровневое меню putmannn Embedd С 20 02.10.2012 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
