Controlnet для AVR?
05.04.2018, 02:28
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Controlnet для AVR?
На объекте есть сеть из нескольких ПЛК AllenBredley соединенных по сети Controlnet по коаксиалу, в сеть требуется подключить устройство на основе AVR, вот теперь ищу возможно ли описать программный протокол Controlnet, возможно кто то это уже пытался сделать, есть ли примеры реализации на программном и физическом уровне.
05.04.2018, 09:06
Сказал спасибо: 2,487
Re: Controlnet для AVR?
А что пишет интернет по этому поводу ?
05.04.2018, 10:01
Сообщение от vvkka
Сообщение от vvkka
накуя? есть же мосты Controlnet-всякая хрень. кстати, есть медиаконвертер (ИМС) для включения в сеть? известна ли схема кабеля и терминаторов/разъемов для отводов/окончаний?
Сообщение от vvkka
гы-гы. читал? вытянет ли авр все уровни реализации протокола?
Сообщение от vvkka
возможно, но нужно найти полное руководство по программированию ControlNet, типа instruction set reference manual или документы ODVA
Сообщение от vvkka
стопудово, но результаты они продают в виде устройств, кроме того, ControlNet - устаревший протокол
Сообщение от vvkka
возможно, но ControlNet - полупроприетарный протокол Allen-Bradley, поэтому лезть туда без знаний "физики" и софта бесполезно, можно нарушить функционирование сети, проще подключиться по модбас или дф-1
из жизни: простое соединение 3-х контроллеров по дх-485 вызывало коллизии и ошибки, пришлось с осциллографом и ПО настраивать тайм-ауты в сети
06.04.2018, 03:34
Сказал спасибо: 18
После того как покопавшись в инструкциях и пособиях по Controlnet - примерно и ожидал примерно такого ответа.
Смысл в том что при наступлении определенной аварийной коллизии рушится система, далее при ее самовосстоновлении, на дискреный порт ПЛК должен поступить сигнал об аварийной ситуации от устройства (AVR-которое имеет автономный источник питания) и начать передавать в сеть некие данные которые главный ПЛК должен получить и сохранить или передать на более высокий уровень, после чего дистанционно производится сброс AVR.
по сути нужно только передать данные в сеть
по описанию сеть ControlNet - быстродействующая детерминированная сеть, используемая для передачи информации, критичной ко времени, но она одноранговая данные формируются только один раз независимо от количества потребителей, и точную синхронизацию, т.к. данные принимаются каждым узлом в одно и то же время
такое устройство еще купить надо, думаю за немалые деньги, плюс конфигурацию устройства нужно еще подобрать,
все эти поделки с AVR не от богатой жизни затеваются
Что делать все что меем не переделать.
Последний раз редактировалось vvkka; 06.04.2018 в 03:37.
06.04.2018, 04:07
Сказал спасибо: 11,852
vvkka, а без реализации протокола Вы готовы сказать как это сделать (передать нужные данные из AVR)?
Тут вариант с мостом таки сильно выигрывает за счёт отсутствия головной боли с реализацией проприетарного протокола и уже вполне в возможности AVR впишется.
Но поскольку вся задача формально только на уровне "хотелось бы" существует - путь к решению возможно предстоит неблизкий и с множеством неожиданностей.
06.04.2018, 22:27
Сообщение от vvkka
однозначно - херово построенная система. обычно отваливаются отдельные узлы/ветви системы, но чтоб вся - неправильно что-то выбрано/настроено
Сообщение от vvkka
и нафига в действующую с такими фатальными сбоями систему впердоливать свистоперделку, которая может сразу сообщить наверх по вай-вай, эзернет, гсм, 485 или токовой петле без посредников? что-то у вас нарушено в описании модели поведения системы
06.04.2018, 23:12
Сказал спасибо: 18
Система настроена нормально - рушится может от потери питания или связи.
Объект удален "пустыня" и канал связи только один по оптике через ControlNet, на объекте стоит один ПЛК и три станции ввода вывода не связанных с ним (работают на удаленный ПЛК), происходит потеря связи часто в силу природных факторов, иногда человеческого раздолбайства, происходят отключения как основного так и UPS питания, нужно отслеживать наличия питания - когда какая линия была отключена, или это потеря связи по сети данные фиксируются с репиторов. Сохранить состояние ошибки и при восстонавлении связи передать на уровень выше.
07.04.2018, 00:33
vvkka, найдите работающий мост для вашей сети (возможно экспериментально) и через него подключите Ваш AVR. Неплохо ещё к AVR журнал с записью на карточку прикрутить будет. Для периодического считывания при ТО…
07.04.2018, 11:27
Сообщение от vvkka
по коаксиалу, не?
Сообщение от vvkka
кабель разбомбили немцы? чекисты дешифруют все пакеты?
Сообщение от vvkka
борьба с этим - комплекс организационно-технических мероприятий. как можно отключить UPS резерва безнаказанно? или он просто не тянет по времени нагрузку?
Сообщение от vvkka
нужно отслеживать наличия питания - когда какая линия была отключена, или это потеря связи по сети данные фиксируются с репитеров
допустим, АВР будет это делать и архивировать все случаи
- уверены, что исполнителя удастся наказать и потом он не отключит вашего сексота? кроме того, наверняка у ПЛК или удаленных корзин есть аппаратные интерфейсы, через которые можно вводить данные от АВР. даже несколько опторазвязанных дискретных входов/выходов могут стать аналогом com-порта или spi(с доработкой ПО, естественно)
кстати, у вас ПЛК PLC-5 серии?
Сообщение от vvkka
инфо к размышлению - стр.9 вышеуказанного дока и фига14, особенно Controlnet ASIC
07.04.2018, 14:38
jump, в качестве нормального резерва там и спутниковый канал вполне подойдёт. При пакетной передаче цена будет вполне приемлемой…
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
