Вольтметр от ЗАЕЦА.
Непрочитано 30.01.2009, 23:06
Sanyny
Sanyny на пути к лучшему
По умолчанию Вольтметр от ЗАЕЦА.
Помогите преобразовать програму в HEX файл. 8O
Прикрепленный файл: 7408297.zip
Sanyny вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вы сами тоже не скучайте - почитайте пока Микроконтроллеры PIC для наичнающих - http://avr123.nm.ru/09.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:20
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Не в хекс , а в асм.
В МПЛАБ файл-› импорт
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:22
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Если чтоб поменьше качать то WinPIC800 - там тоже дизасм для PIC хорошенький.
Непрочитано 31.01.2009, 08:55
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от dosikus
Да нет, парень прав именно в HEX. Ему отладка нужна, а Протеус не может Build All - выдает (ну в смысле выдавал) ошибку компиляции. Значится так: в Проте не самые новые компиляторы от MicroСhip-а. Да и проектик вы сюдя по всему делали с привязкой к MPLAB. Ну так и укажите в качестве Define Code Generation Tools евойные компиляторы. И все будет тип-топ, как в исправленном вложении. Заходим через верхнее меню: Source и для MPASM выбираем (см. картинку) Для MPASMWIN тоже меняем путь на соответствующий из MPLAB. Вот с MPASM-ом от MPLAB 8.0.1 ваш проект в Проте компильнулся (Build All) нормально - возвращаю. А дальнейшие заморочки чисть сам - (про индикацию читай в ЧАВО на стр.3)
Другой вариант: в MPLAB в качестве отладчика (меню Debugger) выбери Proteus VSM и запускай отладку через MPLAB, где он потребует только ссылку на файл ***.DSN и откроет Протеуса сам.
ЗЫ И поправь название ветки на более информативное типа "Компиляция кода в Протеусе" ну или еще как.(И как тебя dosikus не пожурил - за него замечание делаю, хоть я и не модератор).
Прикрепленный файл: 7593939.rar
Halex07 вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 10:33
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Не поленился, посмотрел ASM код - оказалось ЗАЕЦа. Ну заяц, погоди! Вот так поступают серые волки:
ZDEM
	MOVLW	.10	;ПАУЗА = 10 ЦИКЛАМ ПРОВЕРКИ ТОКАл
	MOVWF	COUN	;И НАПРЯЖЕНИЯ.
	CALL	ADPI	;ПРОВЕРИМ ТОК.
	BSF	FLAG,0	;УСТАНОВИМ ФЛАГ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
	CALL	ADPU	;ПРОВЕРИМ НАПРЯЖЕНИЕ.
	BCF	FLAG,0	;СБРОСИМ ФЛАГ ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
	DECFSZ	COUN,1	;
	GOTO	$-5	;ПОВТОРИМ.
      MOVLW	B'11111111' ;*** ТУПО ГАСИМ ПОРТ С************************************** ‹======
      MOVWF	PORTC       ;*** ПОЛУЧАЕМ ПАУЗУ В ИНДИКАЦИИ 23 мксек ************** ‹======
	RETURN		;
И еще поправил в вашем проекте поттягивающие резюки на DIGITAL. Посмотрите сразу какой эффект (1 - индикация, 2 -загрузка ЦП компа):
Прикрепленный файл: 3451130.rar
Halex07 вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 21:54
Sanyny
Огромное всем спасибо.Буду штудировать.Вроде чавойта уже понял.
Sanyny вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 22:27
Sanyny
При загрузке HEX файла выдает.Линия 19 ошибка данных. Прошиваю пик програмой WinPic800.К тому же ето схема не блока питания а вольтметр автомобильный с сайта -Виртуальный клуб любителей москвичей. Другие HEXфайлы грузятся через WinPic800 на ура.Не пойму в чем дело.
Прикрепленный файл: 6433108.zip
Sanyny вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 22:43
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Странно с первого поста качается архив в котором хекс с расширением тхт и усе.
Не видел я там асма.
Если ругается на строки в хексе -надо смотреть не с ИД ли строка.
dosikus вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 00:34
FreeTramp
Аватар для FreeTramp
Сказал спасибо: 9
FreeTramp на пути к лучшему
Могу выложить его оригинальный *.ASM, но кажется это первая версия. Странная у него (Заеца)структура кода. Я сейчас себе лабораторный БП делаю, так лучше свою прогу напишу. БП линейный, радиаторы с кулерами от процев, что на Socket 370 использовались. Нужно еще писать контроль температуры для рег. транзисторов. С такими радиаторами БП 80мм по высоте получается. Кусок чертежа из автокада. Слои все в куче, не стал отключать
FreeTramp вне форума
вольтметр В7-26 alex6 Измерительное оборудование 3 18.10.2007 01:51
вольтметр на 1-Ware Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.07.2007 17:39
Делаю вольтметр!!! vmax1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2007 16:08
[Решено] 24 канальный вольтметр Проходивший_мимо Измерительное оборудование 11 03.01.2006 20:11
[Решено] Цифровой вольтметр Гость Измерительное оборудование 2 15.12.2005 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
