Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
Непрочитано 14.03.2018, 09:04
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
Всем привет! Есть некие непонятки в работе компьютера с этой мамкой. Проц старый- целерон. Точная марка его в скрине с эвереста. Компьютер работает вроде нормально, оперативки всего 1 гиг. Но мне непонятно почему мать вообще не видит флешки до тех пор, пока не отключишь в биосе работу с USB 2.0, а флешки он читает-стирает-пишет только в формате USB 1.1 С чем может быть связана сея хрень? Чипсет вроде адекватно не древний относительно сокетов 775, биос самый последний (на скрине с эвереста его версия 0702, что совпадает с версией на сайте асуса)...
И ещё такой вопрос: у меня есть в наличии процы E2160, которые с этой матерью совместимы, дадут они прирост в быстродействии?
ID:	126373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126374   Нажмите на изображение для увеличения
Название: о процессоре.jpg
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 09:16
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
По умолчанию Re: Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
И ещё такой вопрос: помогите объективно сравнить две материнки моя рабочая Asus и MSI P965Neo. То, что у второй нет видяхи встроенной, это я и так знаю. Ну а в остальном, какая лучше из них?
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 09:43
Сказал спасибо: 11,860
Для сравнить надо задаться критериями сравнения.
Если в производительности, то на одной и той же чистой системе с последними обновлениями прогнать наборы тестов. Состав тестов и методику стоит посмотреть на ixbt в разделе про материнские платы.
По поводу USB - там многое зависит от комбинации BIOS и OS, плюс фокусы с поддержкой legacy для USB.
Прирост производительности при замене процессора опять же нужно на тестах смотреть.
Ну и таки смотреть в направлении расширения памяти, но уже после всех тестов и брать с максимальной возможной частотой для материнской платы.
Непрочитано 14.03.2018, 10:40
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Это с системой не видит, или нет загрузки с флешки? Если с системой, то попробуй запустить портативную винду с CD/DVD, если сможет увидеть накопитель, то это значит, что кривая система установлена! В противном случае обнови БИОС с официального сайта!
Sanyo вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:44
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Sanyo, Не, система не видит ни одного носителя, который втыкается в порт USB, пока в биосе включен режим 2.0. Про загрузку флешки тоже самое. Но тут ещё такой момент- при попытке загрузки с флешки, когда 2.0 отключен в биосе, ничего не происходит. В биосе в перечне дисков при выборе BOOT отсутствует носитель, воткнутый в порт. Такая же херь и когда включен 2.0.
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:46
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
да фиг знает... у меня на всех моих компах стоит моя палёная семёрка и она летает беспроблемно
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 10:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
а я ХРюшу люблю!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:32
Сказал спасибо: 3,108
Я бы поставил Е2160.
Какие-то странные напряжения у Вас на первой картинке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
mike-y-k (14.03.2018), Sanyo (14.03.2018)
Непрочитано 14.03.2018, 11:34
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
ага, есть такое дело... Кто-то откровенно 3,14здит...
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 12:11
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Вначале определяется в биосе, лишь потом в системе. Мать у Вас старая, как и биос. Прирост производительности возможен за счет памяти и SSD диска, остальное -незначительно. Пробуйте старые флешки, скорее не прописано в биосе.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
Советы по эффективной работе в среде Eclipse PavelV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2011 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
