Каково назначение элемента в схеме
13.03.2018, 11:39
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане. Я восстанавливал схему одного прибора (самодельного) по его печатной плате. Встретил такую ситуацию. На схеме в красном кружке стоит конденсатор ёмкостью 4,3 пФ. Меня заинтересовало, правильно ли, что этот конденсатор поставлен, нужен ли он, и какую функцию он может здесь выполнять? Может быть, его можно удалить без вреда для работы схемы? Помогите, пожалуйста, советом.
Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось uepapx; 13.03.2018 в 11:43.
Причина: ошибка
13.03.2018, 11:41
Сказал спасибо: 202
Re: Каково назначение элемента в схеме
фвч, форсирующее звено
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2018, 11:46
Сказал спасибо: 103
Сообщение от индюк
Значит, его нужно оставить в схеме?
13.03.2018, 12:08
Сказал спасибо: 202
да. это какойто фильтр на 2 операционниках. вдумываться лень - нарисовано коряво.
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2018, 15:55
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Смысл ставить форсирующее звено? Для ускорения зажигания светодиода)))), сигнализирующего о перегрузке, который могут увидеть спустя полчаса после того как придет "обслуга"?
Если это вся схема и больше "ответвлений" нет, то его можно выбросить.
13.03.2018, 16:19
Сказал спасибо: 589
Да, скорей всего что-то не дорисовано или закралась ошибочка. Смысл одного из операционников TL082 в таком включении вообще теряется.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.03.2018 в 16:23.
13.03.2018, 17:00
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от индюк
Компенсация емкости ног 3, 5 082-го и емкости монтажа. Типа частотнокомпенсированного делителя напряжения на резисторах.
Вдумываться действительно лень.
Как вариант - может, связано с обеспечением устойчивости работы ОУ - т.к. для светодиода действительно +- мегагерц монописуально.
13.03.2018, 18:30
Правая часть схемы - обычный оконный компаратор, только с перепутанными входами и неадекватной подтяжкой входа к + питания. Работать в такм виде не должно.
13.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 3,227
Конденсатор в качестве коллекторной нагрузки - тоже досталяет.
Экзорцист 40-го уровня.
13.03.2018, 19:11
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Yuri222
Как вариант - может........
uepapx, слушай - а что тебе надо вообще? мошт с новья просто нарисовать по нормальному схему с нужными качествамими??
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
