Выводы транзистора не лудятся
11.03.2018, 22:29
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Извините господа что обращаюсь с таким элементарным вопросом.Необходимо было запаять на плату несколько десятков транзисторов КТ3107А в пластмассе.С изумлением обнаружил,что выводы не лудятся с помощью обычной канифоли,даже после зачистки.Партию этих транзисторов когда-то выписывали на прошлой работе лет так 10 тому назад.Ранее давно сталкивался с микросхемами с той же проблемой (керамика).Может кто подскажет,какой флюс,желательно нейтральный приобрести для пайки таких транзисторов.Не кислотой же паять.Всегда пользовался канифолью.
11.03.2018, 22:35
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Выводы транзистора не лудятся
Паяльным жиром легко лудится всё,даже надфиль.Спроси у электриков.
Сказали "Спасибо" zhukoleg
11.03.2018, 22:38
Сказал спасибо: 133
Лужение активным флюсом. С последующей отмывкой. Ибо там скорее всего слой окислов огромной толщины.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 11.03.2018 в 22:41.
11.03.2018, 22:41
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
окуни их в кислоту, промой.
кислота типа такой
кагмаподэ магмаподэ
11.03.2018, 23:14
Сказал спасибо: 63
Сообщение от DanilinSA
Выводы обрабатывал надфилем,какой-то желтый сплав,похожий на латунь,только жесткий.Насчет жира - попробую.Кстати пробовал и ЛТИ-120,тоже не взял.Кислотой рисковать не буду.Ранее в похожих случаях пользовался аспирином,но не оказалось под руками.Микросхемы с такой бедой можно было хотя бы поставить на панели.С такими же сплавами или чем то подобным сталкивался,когда работал в КИПе на ТЭЦ.В последние (2000 -ые ) стали приходить токосъемники для реохордов и переключатели точек с похожим твердым сплавом (а в старых ламели были покрыты палладием) .Переключатели точек пришлось отложить,а для токосъемников использовать контакты от старых реле и заниматься самодельщиной.Заколебали долбаные рационализаторы!!!
12.03.2018, 01:07
Обрабатывать наждаком выводы деталей запрещено - удаляется слой полуды заводской (а что там под ней - на залуживаемость этого никакой гарантии нет и не может быть, см. п.1). Рекомендуют использовать ластик, если сильно всё загрязнилось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
12.03.2018, 08:33
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от aleks558
А транзисторы, типа, нельзя, да?
12.03.2018, 09:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А как же их тогда на заводе лудили? Неужели с кислотой?
12.03.2018, 10:19
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сроду никогда не делал проблемы из-за не залуживающихся выводов деталей.
Не облуживается - выводы смазал флюсом для пайки алюминия и нержавейки, облудил простым припоем типа ПОС61, промыл горячей водой с мылом, высушил, впаял в плату.
И что вы на ровном месте устроили трагедию? Вы, видимо, не видели какие гребёнки поступали на телевизорный завод, где собирали ламповые телевизоры. Там вообще со склада в цех приходили гребёнки с чёрными контактами. С кислотой облуживали, хорошенько промывали в ультразвуковых ванночках, высушивали и спокойно паяли простым припоем с флюсом.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.03.2018 в 10:21.
12.03.2018, 10:26
Сказал спасибо: 11,856
Покрытие контактов, припой, флюс, температура.
В некоторой комбинации этих параметров находится счастье.
Вольфрамовая игла покрытая платиной, горелка, немного того покрытия и призма - вполне можно понять состав заводского покрытия и основы контактов.
Как вариант - дуга с испытуемым на угольных/графитовых/вольфрамовых электродах в вакууме  .
aleks558, таки стоит с паяльным жиром поиграться с температурой лужения и разными припоями.
При значительной толщине окислов может помочь добавление в спиртоканифоль ацетона.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
