Алгоритм позиционирования, нужны советы
Непрочитано 10.03.2018, 11:26
xoxa
xoxa на пути к лучшему
По умолчанию Алгоритм позиционирования, нужны советы
Коллеги помогите с решением. Алгоритм нужен.
Позиционированием первый раз занялся.
Вообщем есть stm32f4discovery. К ней подключен привод, которому могу говорить вперед-назад-стоп. Сейчас привод построен на электромагните с сердечником из постоянного магнита, его управляю шимом. Ездит в зад и вперед. В конечном устройстве это будет пневмоцилиндр с клапаном, клапан понимает шим.
Привод сейчас соединен с кареткой. На каретке установлен энкодер инкриментальный. Энкодер подключен к discovery. При движении вперед назад позиция по энкодеру от 0 до 800 изменяется.
Поигрался этим всем. Сейчас надо написать софт. По RS485 будет отдаваться нужная позиция и надо максимально быстро на нее вставать.
Привод будет управлять дозатором жидкости. Управлять надо максимально быстро.
Первый вопрос.
При включении устройства надо отъехать в позицию 0 назад до упора и обнулить позицию энкодера в мозгах. С этим разбрался. Включаю шим на 50% назад, жду 1500 мс и считаю что каретка приехала в ноль. Может так не правильно ? Нужен совет.
Второй вопрос.
При включении устройства надо выяснить при какой минимальный шим нужен, чтобы каретка сдвинулась. Тут предпологаю надо с минимальным шимом пытаться двигать, пока по энкодеру не словлю прерывание. Верно ?
Задача в глобальном масштабе такая. Надо с максимальной скоростью двигать кареткой в нужную позицию, но не перелетать эту позицию. Останавливаться в ней и держать ее, ожидая следующей команды. Подскажите подход к решению. Пид использовать ?
xoxa вне форума
Сказали "Спасибо" xoxa
alvadep (11.03.2018)
Непрочитано 10.03.2018, 17:59
По умолчанию Re: Алгоритм позиционирования, нужны советы
Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
нахрена ждать, если есть энкодер?
принцип "разгон-движение-торможение" известен? графически - трапеция. практически определить максимальную скорость перемещения без потери управления, от нее и плясать. определить максимально возможное время разгона и торможения. зная наклон прямых, вычислять пропорциональный разгон-движение-торможение в зависимости от заданного пути, возможно с пропорциональным снижением макс. скорости
Непрочитано 10.03.2018, 18:42
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
для инерционных систем ПИД-регулирование
самое оптимальное.
коэффициенты правда надо подбирать.
есть и алгоритм ПИД-регулировки с автокоррекцией/самонастройкой,
но там черт ноги сломает. и я сломал.
в качестве примера: терморегуляторы "Овен.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 19:56
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Совершенно не правильно только по времени. Нужны концевые датчики на крайних положениях. А если сработки концевика нет в течении определённого, так сказать, предельно допустимого времени, останавливать всё и выдавать аварию.
Сразу видно, что нет опыта в управлении приводАми. А кто сказал, что он даёт верные показания? Что если было проскальзывание или залипание энкодера?
Someone вне форума
Сказали "Спасибо" Someone
7evgen7 (11.03.2018)
Непрочитано 10.03.2018, 20:22
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
12 лет с ними, гадами, воевал - от ШД до серво.
нафига такой энкодер нужен, если залипает? мы же говорим о заведомо исправной, безошибочно работающей системе? ошибки надо рассматривать отдельно
вашими ж словами - а если концевые датчики залипли и дают сразу привязку - что дальше? практически с этим сталкивался, опыт работы с ЧПУ большой
Непрочитано 10.03.2018, 23:07
Someone
Сказал спасибо: 25
Эксплуатация или разработка?
Ошибки не надо рассматривать, их надо предусмотреть, и прописать реакцию на них. "Идеальная" система конечно хороша, но только не в реальной жизни. В реале, любая система достаточно быстро под воздействием внешних факторов уходит от идеального состояния.
Естественно сообщение о неисправности, предположительно концевого датчика . Энкодер-то крутится. Двигатель ток потребляет (ещё один очень желательный канал контроля состояния), а состояние концевика не меняется. Я ведь не говорю, что энкодер не нужен. Я говорю про то, что одного энкодера мало. И опираться ТОЛЬКО на его показания - не есть хорошее решение.
Someone вне форума
Непрочитано 11.03.2018, 01:27
Эксплуатация
дай бог, чтоб ТС хоть с места сдвинул свой чудосвинтопрульный агрегат
рассмотрим два варианта неисправности:
- залипание концевика постоянное, тогда система при попытке выйти в "0" бодренько опросит концевик и отрапортует о выходе в исходную точку. аллес - ошибка, сбой, но не определяется однозначно системой.
- концевик "дребезжит" или залип во время движения - последствия см. выше
при эксплуатации встречалось - из-за разгерметизации в блок концевиков попадали масло, сож, стружка и станок бодренько так проскакивал исходное положение либо полз на малом ходу до аварийных концевиков, либо см. выше
можете мне возразить, что, мол, необходимо учитывать состояние энкодера (0-метка) - соглашусь, но ТС упорно скрывает фото, конструкцию и схемы, увы
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
науй это гавно, науй
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (11.03.2018)
Непрочитано 11.03.2018, 03:32
Сказал спасибо: 11,863
xoxa, таки для начала стоит все потребные параметры, вместе с имеющимися в цифру облечь.
Возможности планируемых исполнителей по скорости реакции, ускорению, торможению.
Кривые ускорения и торможения для достижения требуемой точности.
Необходимые параметры исполнителей из условий применения.
Определиться с типом планируемого энкодера. В данной задаче многое упроститься если он будет абсолютным. Тут вполне можно индуктивный применить.
С параметрами диапазонов управления таки лучше разобраться калибровкой привода один раз, чем пытаться ее каждый раз проводить, в крайнем случае это должна быть отдельная процедура.
В планируемом пневмоцилиндре ещё придётся учесть инерционность самого привода, его конструкцию,…
Сильно больше вопросов - нужны ответы, да и моделирование алгоритма на не совсем годных исходных может потом при реальном приводе ещё головной боли подкинуть с переписыванием и адаптацией алгоритма.
Непрочитано 11.03.2018, 04:39
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Здесь писал о своих муках дверью лифта управлять.
С ПИДом разобрался По моему скромному исключительно застойное решение. Тремя параметрами описать весь букет движения невозможно Разве что для вентилятора или обогревателя. Не более
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Непрочитано 11.03.2018, 11:36
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Имел довольно долгую, но интересную возню с разгоном и торможением на шаговиках. Стал думать, что электродвигатель+энкодер проще, т.к. тогда не нужно моделировать законы физики, а только "контролировать их исполнение". Как нить хочу попробовать.
Тут вот списочек литературы в конце ветки. М.б. почитать?
И я бы не возился с ПИДом там где можно применить обычную школьную физику, точнее механику за 6 класс. Чтобы описать "букет" движения нужно всего ничего параметров.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
Импульсный вольтметр на МК: нужны советы tim1960 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.03.2013 11:25
Усилитель делаю. Нужны советы Easyrider83 Аудиотехника 81 11.03.2011 19:36
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12
Нужны советы по усилителю мастеркит Timosha15 Аудиотехника 16 26.07.2010 17:49
Нужны идеи, советы, по светодиодному матричному дисплею vadd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 67 13.01.2008 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
