SPW47N60C3 - открывать спор?
Непрочитано 03.03.2018, 17:55
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию SPW47N60C3 - открывать спор?
Пришел тут на пробу десяток транзисторов.
По приборам вместо 70 мОм аж 120.
Чую кинули.
Что скажете?
В принципе на видео все понятно, но прокомментирую.
В истоке 0.1 Ом.
На нем 1,104В
При 12В на затворе сток-исток 2,45В.
Т.е. ток 10,33А, соответственно сток исток 0,12536302 Ом.
Видео:
sat_art вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 18:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPW47N60C3 - открывать спор?
для начала зайти на маусер и фарнел и посмотреть какая там цена на них.
так же узнать цену еще на нескольких сайтах да и вообще у кучи других продаванов на ебее.
если ваша цена с китая в 2-3 раза меньше - то вы получили то за что заплатили.
чудес не бывает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 18:13
Прямо так и представляю, как семеро китайцев пилят напильником полевой транзистор из сушеного г-на, представляя, как они смогут обмануть домороченного радио любителя из подмосковного Новозалупинска )))))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 18:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
да не такая уж и разница то кстати.
условия измерения могут не совпадать да и всё - тютю. напряжение затвора то какое при замере? 15 вольт надо.
или правда перемаркированный полевик - такое в китае сплошь и рядом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 18:45
sat_art
Сказал спасибо: 20
Это и смущает. Была бы заметно больше - вопрос не возник бы.
11.5 в на затворе. Относительно истока так и почти 10 получается.
sat_art вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 18:59
Сказал спасибо: 3,108
1. Напряжение сток-исток должно быть 10 вольт. А не просто
При 12В на затворе
2. Надо бы все же мерять сопротивление при 30-ти амперах и 25 градусной температуре перехода.
А с этим, уверен, при данной методике у ТС будет проблема.
Непрочитано 03.03.2018, 19:03
сток-исток 2,45В.
У меня получается 2,45/10,33 = что-то больше 0,2 Ом.
Непрочитано 03.03.2018, 19:09
Зачем так сложно?!
Берется более дешевый кристалл от 20-амперника и упаковывается в корпус с нужной надписью.
Непрочитано 03.03.2018, 19:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
чево чево????
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.03.2018, 21:09
sat_art
Сказал спасибо: 20
2.45 относительно минуса а относительно истока минус напряжение на резисторе (1.155в).
при сопротивлении канала 0.1 ом всего то 100 ампер и киловатт мощности - никогда больше никому такого не пишите.
Вот никто не заметил, что на резисторе в 2 раза больше мощности рассеивается.
В параллель еще один 0.1 ом и 150 миллиом сопротивление канала получилось. Так как увеличиваясь сопротивление уменьшало расчетный ток и соответственно увеличивалось значение сопротивления.
sat_art вне форума
Эрудиция и смекалка slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13012 05.10.2025 09:34
Примеры формулировок от выигравших обостренный спор на aliexpress 123ksn Делимся опытом 2 19.01.2016 14:25
Субъективно-объективный спор о параметрах и даташитах TDA729x OlegNZH Аудиотехника 103 11.08.2011 11:18
Спор по старым осцилографам. Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 130 29.04.2009 22:37
Как правильно открывать и закрывать симистор Yegorvin Делимся опытом 26 24.02.2009 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
