Колонки defender mercury 35 реагируют на сотовый телефон
02.03.2018, 06:41
Привет.
Имею колонки defender mercury 35 mkii последнее реагируют на сотовый телефон.
Не очень приятно слушать эти звуки. Задался вопросом как с минимальными телодвижениями исправить эту ситуацию.
Путем перемещения телефона вблизи колонки было установлено, что на электромагнитные волны реагирует звуковой усилитель. Сигнальный провод на телефон не реагирует.
Да и проложил я сигнальный провод в дали от сети и веских там сигнальных цифровых шнурков.
Конечно, можно сделать экранирования из медной фольги усилка и соединить на массу, но может есть более простые решения проблемы.
02.03.2018, 12:07
Сказал спасибо: 3,111
Re: Колонки defender mercury 35 реагируют на сотовый телефон
Сообщение от Alex_golubev
А что изменилось в последнее время?
Новый телефон, или просто колонки постарели?
Или блок питания, установленный в нем...
02.03.2018, 12:42
Сказал спасибо: 11,863
Alex_golubev, конечно можно сделать дополнительный канал приёма той помехи и подмешивать ее к сигналу в противофазе с нужной амплитудой  - этакий узкоспециализированный шумоподавитель.
Но все выбирают фильтры цепей питания и экранирование… кроме конечно единичных случаев уникальных приборов.
02.03.2018, 12:58
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Самый простой способ: выключать мобильники перед прослушиванием колонок.
02.03.2018, 13:05
А путем удаления телефона от увеселителя ничего обнаружить не удалось?
02.03.2018, 13:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Угу, стоит сходить в гамазин и купить ферритовый фильтр на сетевой шнур
02.03.2018, 13:48
Сделать специальный коврик для мобильника.
Чтобы при срабатывании вибро или снятия с коврика отключал (уменьшал громкость) колонок.
Это - проще?
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.03.2018, 15:10
Скажите пожалуйста из чего можно сделать экран на усилитель ?
02.03.2018, 15:14
Для защиты от магнитной составляющей поля - из толстого ферромагнетика.
Для защиты от электрической составляющей - из возможно более хорошо проводящего вещества толщины в несколько скин-слоев на ожидаемой частоте, от которой нужно заэкранироваться.
В общем случае - стальной экран может помочь. А может и не помочь - если помеха проходит по другому пути. Например, через провода питания.
02.03.2018, 15:16
Это не колонки,это телефон,за 3-и коп.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
