Bootloader AN1310 в протеусе PIC18 C18 вешается
Непрочитано 26.02.2018, 16:13
Pasatst
Pasatst на пути к лучшему
По умолчанию Bootloader AN1310 в протеусе PIC18 C18 вешается
Подскажите где копать.
Скачал загрузчик от микрочипа AN1310. В скачанном есть прога для компа и исходники для bootloader для PIC18 ( C18 ) с примерами апликейшенов совместимых для для загрузки в PIC через bootloader.
Соорудил простейшую отладку на Proteus. На компе запустил скачанный Serial Bootloder 1.05r от микрочипа.
На компе Serial Bootloder стартует и коннектится с боотлоадером в PIC. Читает память и все прочее. Только пишет что законнектился c PIC18F6722, хотя все готовые исходники сделаны для PIC18F8722.
При попытке загрузить в PIC готовое решение-пример (перемапленное для загрузки через booloader) все вешается и Serial Bootloader на компе теряет связь с PICOM.
Исходники компиляю через MPLAB IDE 8.92 ( C18 ). Все компилится без проблем.
Буду рад любой помощи.
p.s. есть еще непонятки с прогой на компе - описание самомго PIC-чипа. Требует файл *.pic. Такого файла нигде не нашел. Я ему подсовываю device.inc из исходников Bootloader. Может в этом проблема?
Может быть Proteus не позволяет делать запись в память программ из программного кода?
Pasatst вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 23:36
stubiflex
Сказал спасибо: 23
stubiflex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Bootloader AN1310 в протеусе PIC18 C18 вешается
Перед компиляцией бутлоадера выбрал и настроил конфигурации для конкретного PIC-а?!
stubiflex вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:35
4epemuxa
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 72 сообщении(ях)
4epemuxa на пути к лучшему
Могу ошибаться, но самопрограммирование модели не поддерживают. Где-то это упоминается в документации
4epemuxa вне форума
Помогите с bootloader от HI-TECH PIC18 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2010 17:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
