Матрица светодиодная с доп элементами - что внутри
24.02.2018, 16:01
Сказал спасибо: 1,640
Было произведено вскрытие диода, что во вложении.
Диод имеет 72 кристалла 9 х 8 и 3 полупроводниковых элемента.
1, диодный мост.
2, диодный стабилизатор тока (диод как на схеме ниже).
3, Элемент тепловой защиты, который разрывает цепь при превышении некоторой температуры.
Т.е. имеем эту схему + защитный элемент.
Схема по сути не убивваема и если не выгорит один из кристаллов, то работать будет долго.
Неплохо было бы ввести в схему ещё один элемент - ключ открывающийся при переходе сетевого напряжения через "0", чтобы избежать удара во Время включения при максимальной амплитуде сетевого напряжения.
Китайцы для этого тупо ввели резистор, но он низкоомный и по сути мало чемм помогает.
Конденсатор там кстати тоже есть, но залит и на фото его не видно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.02.2018 в 16:07.
25.02.2018, 08:12
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Только это не диод, а - светодиодная матрица.
Ставишь на вход по переменке сапрессор 1.5КЕ350СА с варистором на 390в понадежнее, параллельно. При желании добавляешь самовосстанавливающийся предохранитель перед ними, по-возможности не контрафакт, чтобы не менять его при срабатывании.
25.02.2018, 11:50
Сказал спасибо: 4,680
Re: Матрица светодиодная с доп элементами - что внутри
Сообщение от trampampusha
Помогает. Китайцы лишнего не ставят, только необходимое.
Ключ - это избыточное усложнение.
Если "тупо резистор" раздражает - поставьте вместо него NTC.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2018 в 11:54.
25.02.2018, 14:44
Вообще, можно отказаться от стабилизатора и тупо спаять 90 - 100 диодов в последовательную цепь, запитав от сети через диодный мост и сгладив пульсации конденсатором.
Следует учесть, что яркость будет зависеть от сетевого напряжения и если оно плавает в диапазоне 200 - 230 вольт, то изменение яркости будет практически незаметно.
Это возможно потому, что до порогового напряжения диода 3,2 - 3,6 В (в зависимости от диода) светодиод сам стабилизирует ток, при этом он нормально, т.е. ярко, уже светит от примерно 2,8 В.
Т.е. 100 светодиодов нормально светят в диапазоне напряжений 280 - 320 (360) вольт.
100 диодов можно склеить и спаять в брикет из пластмассовых, типа пиранья или рыбий глаз.
Ввиду квадратности корпуса лучше для этих целей подходят пираньи.
Они относятся к сверхярким диодам и не требуют радиаторов охлаждения.
Сборка светильника по сути наоминает склеивание моделей в детстве.
О пираньях почти всё написано здесь.
http://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.02.2018 в 15:06.
25.02.2018, 15:16
25.02.2018, 17:06
Это кто-ж Вам такое сказал?
"Стабилизирует яркость" - я еще поверю, с натяжкой, т.к. при увеличении тока отдача у некоторых светодиодов резко падает. Но никак не ток.
Поэтому нельзя
Сталкивался с такими светодиодами. Брали 10мм, зеленые, в бегущую строку, тысячами.
Так вот на глаз яркость у них совсем не растет, при увеличении тока с 5 до 20мА,
и светят они довольно слабо. Я был удивлен.
25.02.2018, 17:21
Сообщение от Ан-162
Диод не может стабилизировать яркость, нечем.
Говоря о стабилизации тока, я имел ввиду то, что если например у диода падение напряжения 3,2 вольта, то подача на диод напряжения до этого уровня не вызывает лавинный рост тока через него и не приводит к выходу диода из строя.
Именно этим и пользовались китайцы, делая фонарики состоящие из плоской батареи на 3 вольта и светодиода.
Ни резисторов, ни микросхем!
И фонарики эти работали прекрасно, т.к. ток находился на линейном участке ВАХ диода.
Правда на форума можно было начитаться "умных" мыслей от "эксппертов", которые разводили изводились на понос доказывая, что это специальные диоды со встроенным драйвером.
Учите матчасть!!!
Поэтому МОЖНО!
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.02.2018 в 17:24.
25.02.2018, 17:36
приводить картинку с ВАХ диода(свето), где черным по-русскому поазана не стабилизация тока, а прямо противоположное свойство - ну, как-то, совсем не по-технарски...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
25.02.2018, 17:50
Сказал спасибо: 3,227
Говори-говори, да не заговаривайся. Да, он отлично выжигает глаза якостью. Но не более 5..15 минут (смотря по ёмкости батарейки). Потом - это становится унылым подобием свечки (или тыквареты).
Ну а сопротивлений - там достаточно паразитных и внутренних. Опять-же - что-бы не сгорало за те ччетверть часа, что даётся ожидаемая яркость.
Экзорцист 40-го уровня.
25.02.2018, 18:21
Сообщение от akegor
Не обучены мы красивому слову.
Технически грамотные люди поймут о чём речь, взглянув лишь на график, что речь идёт о зависимости тока от падения напряжения на диоде.
И если это напряжение не превышать некоего предельного значения, то будем иметь протекание определённого тока через кристалл без дополнительных токоограничительных элементов.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.02.2018 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
