Перемотка автомобильного стартера
Непрочитано 30.01.2009, 00:21
master-ruden
master-ruden на пути к лучшему
По умолчанию Перемотка автомобильного стартера
Доброго времени суток, народ!!
Хочу задать вопрос: Переделывал ли кто-нибудь автомобильный стартер для долговременного режима его работы? В смысле, с перемоткой статорной обмотки, охлаждением и заменай подшипников на подшипники качения?
Имеется старый стартер, хотелось бы его переделать под электромобиль..
master-ruden
master-ruden вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:43
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
А зачем стартер? Люди используют движки вентилятора радиатора, даже соединяя их механически на одной оси по 3 шт. Не плохо получается.
alxchep вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 20:11
master-ruden
alxchep
Имеется в наличии стартер со сгоревшей статорной обмоткой, из этого исхожу.
Да, знаю, что народ движки от вентиляторов ставит, (особенно Воловские, что-то около 500 Ватт, ежли не ошибаюсь). Стояют только дорого, около 700 рупь
master-ruden
Непрочитано 04.02.2009, 19:54
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Тады ой. Если меди не жалко, можно попробовать. Но стоит помнить, что режим работы стартера кратковременный. будет необходима усиленная вентиляция, которой в стартерах нет либо заведомо уменьшить мощность на валу.
alxchep вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 12:29
master-ruden
alxchep
Хм! Именно эт я и хочу сотворить. Токмо как? Сколько витков в статорной обмотке, как между собой подключать?
Вроде как стартер является двигателем последовательного возбуждения, потому и тяговый момент на валу высок, а ежли перекроить его как-то иначе?
master-ruden
Непрочитано 10.02.2009, 13:12
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сообщение от master-ruden
alxchep
Тут я Вам не помощник, увы, как считать коллекторные движки не знаю. Если Гуру не подскажут - только пробовать, опять же если не жалко меди.
alxchep вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:23
master-ruden
Всем! Всем! Всем!
Гурыыыыы!!!!!!!! Откликнитесь пожалуйста!!!!!!
Горю!!!!!!!!!
master-ruden
Непрочитано 23.02.2009, 14:39
sersko
Сказал спасибо: 8
sersko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перемотка автомобильного стартера
Нечто подобное описывалось в журнале "Моделист-конструктор". к сожалению не помню точно номер , но где-то 80-90 е года прошлого века
sersko вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:03
Gobsek
Gobsek на пути к лучшему
master-ruden,
у самого была такая идея .. насчет меди верно замечено. Дабы не тратить время и деньги - нужно снять кривую намагничивания данного материала, иначе получиться жаровня, все гистерезис будет жрать половину затрат. По-гуглите соответствующую лабу для этого, если не уже приходилось.
Я так понял хотите остаться со щеточным узлом ? Если больше кВт то не выйдет - щеток будет хватать на неделю часов работы.
Зы: пару фоток с открытой крышкой ..
Gobsek вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 21:15
master-ruden
Моделист конструктор весь перерыл - не нашел
Фотки морды и сзади позже выложу
master-ruden
Модификация автомобильного щитка приборов FedorChek Электроника средств транспорта 51 23.11.2010 11:48
Электродвигатель из автомобильного генератора. 55mak Электроника средств транспорта 21 15.10.2009 10:01
Зарядка гелиевого аккумулятора от автомобильного. v59 Источники питания и свет 4 26.04.2009 20:46
Схема автомобильного коммутатора зажигания BloodyCherry Информация по радиокомпонентам 1 21.05.2006 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
