Электроловушка для насекомых
16.02.2018, 06:14
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
За влетевшими мухами охочусь с помощью электрической "ракетки", сделанной под теннисную. Надоело. Хочу купить стационарную. Но китаи, ясный пень, не сообщают о своём изделии ничего. Между тем моя практика с ракеткой показывает, что её 1-1,5 kV недостаточны для большой мухи. Муху только глушит, а потом она ползает по той же жратве, оклемывается.
У вышеприведенного примера, судя по межэлектродному промежутку, и киловольта нет.
Может, даже 220 -› 310 V.
Никто ли не знает что-нить готовое киловольта на три?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Не ожидал, но там на одной из фотографий написано, что там 2 kV. В тексте спецификации, понятно, ничего такого нет.
Пожалуй, стоит попробовать.
Уважаемый Ampy, спасибо за это простое соображение о запахе. Мне оно не приходило в голову.
Последний раз редактировалось Инн; 16.02.2018 в 08:10.
16.02.2018, 07:32
Сказал спасибо: 448
Re: Электроловушка для насекомых
Имхо запах жареных мух от этой ракетки в работе ужасный, особенно если на кухне.
16.02.2018, 08:22
Сообщение от Инн
...Никто ли не знает что-нить готовое киловольта на три?..
Самое простое - умножитель напряжения.
16.02.2018, 09:55
Сообщение от Инн
Скорее всего, из-за балласта по выходу. В своих подобных аппаратах я его убираю и добавляю одну-две ступени умножения и емкостюку на выход умножителя. Если ночью в разрядник залетает комар - щелчок типа мелкашки, а если что покрупнее, которое может потрепыхаться - нехилая пулеметная очередь.
16.02.2018, 10:47
Сообщение от kreking
Спасибо, это понятно. У меня и блоки высокого есть до 30 кВ, но тут не в лабораторию, а в жилую часть дома. Чтоб корпус там, вид и т.п. Если самому от нуля делать, то оно золотое выйдет. Ну, сколько наш рабочий час стоит? А ведь полдня-день уйдёт на всякие коробочки-проводочки. А готовое оно неск.долларов стоит.
Сообщение от akegor
Балласт я убрал сразу, но напруга там всего 780 Вольт на 10 МОм вольтметре. Комар подгорает, но разрядом оно поверх него не перекрывает. Муха тоже искрит, но пробоя нет. Если коротнуть, то щёлкает. Т.е., между ист-ком ВН и эл-дами резисцятора нет.
Однако, с ракеткой по кухне за каждой мухой гоняться -- упарился, хоть мух очень немного. Посему повешу чё-нить на стенку, нехай оно их убивает.
Там ещё может прийти морока, как намекнуть мухе, чтоб она сразу туда полетела и на эл-ды села.
В выпускаемых ловушках зажигают синий или даже УФ свет.
Лично я не верю, что муху это соблазнит. Или если да, то после того, как она уже всю еду облазит и подумает, куда бы ещё сесть. А хотелось бы, чтоб она как влетела, то туда сразу и рулила бы.
Предполагаю мясным наваром эл-ды периодически смазывать.
Будем посмотреть. Сначала надо чё-нить купить.
Обо всех этих своих культурных развлечениях буду отписываться.
16.02.2018, 12:09
Сказал спасибо: 559
Каменный век какой то.
Нужно быть на острие прогресса
http://www.vse-v-ogorod.ru/technics/712.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.02.2018, 12:26
Сказал спасибо: 3,473
Сказали Спасибо 497 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Вот на липкую ленту они же садятся. Стало быть, в составе клея есть аттрактант, пардон за выражение. Пару кусочков ленты приклеить в камере смертников. А то от навара до осетрины второй свежести можно дойти )))
16.02.2018, 12:41
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от akegor
Завидую белой завистью Вашей способности спать в таких условиях...
Сообщение от Инн
А спрятать от нее жратву в какой ящик или холодильник?
А то вдруг ненароком принесет какой заразы... А дезинфицировать это дело употреблением соответствующих обеззараживающих напитков получается далеко не всегда и не всем категориям вкушающих трапезу
Сообщение от Резус
ХЗ, может им просто нравиться качаться
16.02.2018, 13:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
строчник от старинного телевизора, но вопрос про корпус и т.д. останется открытым.
16.02.2018, 13:32
Сказал спасибо: 498
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
