Неправильное наполнение массива stm32
11.02.2018, 01:58
Доброй ночи! Подскажите почему получается такой итог?
Объявляю нужные мне данные
#define GSM_PIN_SIZE 4
#define GSM_PIN_COMMAND_SIZE (11 + GSM_PIN_SIZE)
char gsm_pin[GSM_PIN_SIZE] = "", *gsm_point_pin = gsm_pin; //хранилище пин кода симки и указатель на этот массив
char gsm_pin_command[GSM_PIN_COMMAND_SIZE] = ""; //Здесь будет лежать команда, которая полетит в модем.
char *gsm_creg_command = ",CS^CREG?\r";// А это просто кусок следующего кода не относящийся к работе с пином, но потом поймёте зачем я его тут указал. |
//Пин код набирается на матричной клаве. И символы помещаются в массив
if(find_key){
lcd_send_data(find_key); //на экран
*gsm_point_pin = find_key; //Забиваем значение
menu_count_symbol++; //Считаем кол-во символов
gsm_point_pin++; //Прыгаем на следующий адрес ячейки в массиве
//Потом нажимается ввод и попадаем на следующий кусок кода
strcpy(gsm_pin_command,"AT+CPIN=\"");
strcat(gsm_pin_command, gsm_pin);
strcat(gsm_pin_command, "\"\r");
gsm_send(gsm_pin_command); //Отправляем команду на модем |
В итоге команда должна получится такая: AT+CPIN="0000"\r
А получается вот такая: AT+CPIN="0000,C"
Вот этот кусок ,C берётся из массива, который следует за масивом хранилищем команды.
Заметил по отладчику, что когда я нажимаю на последнюю кнопку пина симки, то значение указателя gsm_point_pin
становится равным вот этому: 0000,C (точнее до посл символа напротив переменной пишется ее адрес (примерный): 0x0000012C, а после нажатия последнего выскакиевает вот это 0x0000012D&gsm_point_pin="0000,C")
именно после нажатия посл кнопки добавляется ,C
Почему так происходит, если я присобачиваю строку strcat(gsm_pin_command, gsm_pin); и использую там не указатель gsm_point_pin, а массив gsm_pin. Ну точнее я понимаю что он видится как указатель на 0 элемент, но массив же ограничен по длине. Как это туда добавляется.... не понятно.
Я избежал этого путём того что массив для пина просто увеличил на 1. и там всегда последняя ячейка пустая. Но это как-то некомильфо.
11.02.2018, 02:05
Сказал спасибо: 116
Re: Неправильное наполнение массива stm32
strcat библиотечный? А в прерываниях точно нет этой гадости?
Не удивлюсь, если там еще и HAL/SPL какой-нибудь!
Некошерно как-то...
Наибольшее подозрение у меня, что буфер портится в результате срабатывания прерывания. Но кто ж его знает, что там в реальности? Кода-то нет!
11.02.2018, 02:07
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Какаято жопа с синтаксисом
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2018, 02:31
Сообщение от eddy
Некошерно как-то...
Да, библиотечный. В прерываниях ничего такого просто нет. И ни халов ни спл нет. Чисто ЦМСИС
11.02.2018, 03:43
Сказал спасибо: 498
Сообщение от supercelt
char gsm_pin[GSM_PIN_SIZE] = "", *gsm_point_pin = gsm_pin; //хранилище пин кода симки и указатель на этот массив |
Да вроде все работает, как и должно.
strcat() работает с null-terminated string-ами, она длину строк, которые ей задаются в качестве аргументов, знать не знает, а обрабатывает в каждой символы с начального до тех пор, пока не встретит признак конца строки - 0х00. В исходную строку с адреса, где обнаружен 0x00, она начинает добавлять символы из второй, до тех пор, пока не обнаружит этот самый 0x00 во второй строке, после чего добавит 0x00 в исходную строку и закончит работу.
Вы задали массив gsm_pin[] из 4 элементов, и даете его начальный адрес строковой функции. Изначально в нём все ячейки содержат 0х00.
Пока добавлен первый, второй, третий символ - это все еще null-terminated string. Если скормить такой массив функции strcat() - она корректно добавит к исходной строке его содержимое (1, 2 или 3 символа соответственно).
Добавили в четвертую ячейку ненулевое значение - забили тем самым ноль, признака конца строки в рамках массива нет, функция strcat() добавляет к исходной строке и массив, и все подряд за массивом, пока не наткнется на 0х00. В вашем случае всего через пару символов (,C), видимо, этот самый 0х00 находится, иначе было бы еще некрасивей)))
Это именно так и должно быть. В массиве, который хотите использовать как аргумент для строковой функции, должен быть лишний байт для хранения 0х00 как признака окончания строки.
Если объявить просто
char gsm_pin[] = "хххх", будет выделено 5 байт, пятый из которых - 0х00.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
11.02.2018, 15:44
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
По окончании ввода в массив для пина нужно добавлять терминатор строки - '\0'. Или нет?
11.02.2018, 16:31
ну да... я так понял что надо добавлять, соответственно вы правы, надо выделять на 1 ячеку больше, чем предполагаемая строка. Спасибо
11.02.2018, 21:19
Сказал спасибо: 11,856
supercelt, собственно для понимания необходимо вспомнить термин asciiz для представления строк в C (и не только). Вот для этой части, которая "z" в наименовании и нужен дополнительный байт. Наличие этого байта необходимо учитывать во всех операциях работы со строками.
05.03.2018, 20:05
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Да и непонятно в какой среде написано. Поди стек с кучей установлен непонятно какой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
