Что даёт такое соединение резисторов.
09.02.2018, 04:17
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Скажите, что даёт такое параллельное включение высокоомного потенциометра с низкоомным резистором?
Напряжение с движка переменника это Uопорн. компаратора.
09.02.2018, 07:50
Сказал спасибо: 351
Re: Что даёт такое соединение резисторов.
Снятие нужного опорного напряжения без искажений на цепочку резисторов, так думаю чтоб не было лишней нагрузки на низкомный и изменение на нем измеряемого напряжения. Для чего у оу такое большое входное сопротивление...
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
09.02.2018, 08:50
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Скажите,
Ну давайте для простоты по нижней схеме. R3,R4,R5 образуют делитель напряжения. R3 и R4 сужают и смещают диапазон изменения напряжения. R6 в пределах полученного диапазона устанавливает напряжение более точно. Номинал его такой большой чтобы минимально шунтировать резистор R4.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо musa1 за это сообщение:
09.02.2018, 08:56
Сказал спасибо: 4,680
Низкоомный резистор в данных примерах позволяет задавать (и оперативно подстраивать - не зря на верхней картинке он подстроечный) напряжение на переменном резисторе, т.е. диапазон его регулировки, не гоняя каждый раз в магазин за новым переменником  и не пересчитывая при этом делитель.
Да и сам переменник можно будет в дальнейшем заменить на ближайший номинал, если вдруг не окажется под рукой именно такого, без ущерба для работы схемы. Например, 100кОм по верхней картинке можно заменить на 68к или 150к, на работу схемы это практически не повлияет.
09.02.2018, 09:40
Сказал спасибо: 202
2. ничего не дает.
можно смело ставить просто переменник на 100 ом.
кагмаподэ магмаподэ
09.02.2018, 11:11
Сказал спасибо: 61
Понял, всем спасибо.
09.02.2018, 13:21
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
Если он есть
09.02.2018, 14:44
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от индюк
2. ничего не дает.
Вот это поворот!
Подобная схемотехника используется для того, чтобы можно было более точно подстраиваться именно на нужном диапазоне напряжений. Если поставить переменник на 100 Ом, то подстраивать пришлось бы смещая ось резистора буквально на микрометры, а при данной схемотехнике, можно свободно настроить с высокой точностью не напрягаясь.
Или пришлось бы ставить 100 Ом переменник многооборотный. Что гораздо дороже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
09.02.2018, 15:27
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от true71
Не соглашусь - напряжение на концах что постоянного резистора 100 ом (с подключенным параллельно переменным многокилооммным), что переменного 100 ом - одинаковое. Поэтому для получения нужного напряжения на движке угол поворота будет одинаковый.
Предположу, что схема с 2-мя резисторами работает более стабильно, т.к. переменные скорее всего худшие параметры по стабильности сопротивления.
Ну и цена на оммные подстроечники может оказаться выше - как вариант.
09.02.2018, 16:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Вообще то, я тоже так думаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
