Ионистор и DS1307
Непрочитано 08.02.2018, 17:07
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Ионистор и DS1307
Раньше использовал м/с часов PCF8583. Т.к. батарейного входа входа там нет, то ионистор стоял на питании. Ионистора хватало на 2-3 дня.
Сейчас использую DS1307. Ионистора не хватает даже на сутки. Я не разбирался, было не очень важно.
Но вот приехали новые платы с монтажа и возникла проблема. На плате стоит ATMEGA128, FM24C04, DS1307 и т.д. при включении питания проходит инициализация оборудования и чтение архивных даных с FM24:
Init_Const();
I2C_Init();
Init_SPI();
Init_Timer();
FM24_RD();
Но вот архивные данные не считываются. Выключил-включил и все нормально. Начал разбираться и выяснил, что ионистор очень медленно заряжается. Получается, что CPU начинает инициализацию, а на FM24 еще низкое напряжение. Поставил задержку перед чтением FM24 и все работает. Но раньше с этими же платами все работало без задержек. Получается, что проблема с ионистором. Какие были раньше ионисторы сейчас не припомню (0,33 F). А сейчас покупал такие:
0,33 Ф 5,5 В: Ионистор:
EECS0HD334V.
Поставил ионистор на вывод Vbat через 4 диода LL4148. На ионисторе 3,2V. Выключил и через сутки произвел замер - 0,9V. В документации написано, что стандартная литиевая батарейка 48mAhr будет работать 10 лет.
Возможно, ионисторы какие-то "левые"?
Ставил ли кто ионисторы на DS1307?
pifa вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:32
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ионистор и DS1307
На DS3231 ставил 1F, хватало на 2 недели.
Но DS3231 жрет поболее, чем DS1307.
Очевидно, для начала надо измерить потребляемый DS1307 ток.
Включите между DS1307 и ионистором резистор на 1К, скажем, и мультиметром померьте падение напруги на резисторе.
pambaru вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:47
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Даже не у левых ионисторов внутреннее сопротивление может сильно отличаться - в разы.
Вот смотрите:
https://www.compel.ru/FLzZe/SD6/Vh-y-m-6-Y-C-p
От этого сильно зависит время их заряда (в совокупности с емкостью).
Непрочитано 08.02.2018, 21:42
pifa
Сказал спасибо: 25
Это я понял и вопрос решил задержкой по питанию. Но как быть с разрядом. Несколько часов - это очень мало.
pifa вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 21:51
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Я попробую. Но вряд ли эти измерения что-то вразумительное покажут. По документации ток потребления Vbat - 400 nA. Тогда напряжение будет несколько микровольт. А это уже мультиметр не меряет.
Последний раз редактировалось pifa; 08.02.2018 в 21:54.
pifa вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 02:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Измеряйте ток утечки.
estet вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 04:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
точнее, несколько сотен микровольт
0,4мкА*1КОм=0,4 мВ
Уже приличным мультиметром можно довольно точно измерить. А поскольку цель измерения - убедиться, что нет повышенного на порядки тока потребления, то проблему при ее наличии в этом случае обнаружить можно и хреновеньким тестером.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:41
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
0,4мкА*1КОм=0,4 мВ
Да, немного ошибся. Прикидывал в уме. Попробую сегодня измерить.
pifa вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:44
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Как измерить?
pifa вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:57
0,4мкА*1КОм=0,4 мВ
Добавить резистору сопротивления раз в 10 (после него - керамику 0,1 мкФ) - будем ожидать 4 мВ.
Как измерить?
На отключенном от всего (и от печатной платы) ионисторе периодически - скажем, через час-другой - измерить напряжение и рассчитать паразитное внутреннее сопротивление.
Не забудьте о входном сопротивлении измерительного прибора.
Как вариант - измерять через повторитель на ОУ с большим вх. сопротивлением, запитанным от отдельного источника.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.02.2018 в 13:01.
Питание, ионистор, step-up, как переключить? switch0 Электроника - это просто 85 17.06.2013 18:36
VS1307 и DS1307 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.06.2011 13:26
ATmega64 и DS1307 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2010 21:54
RTC DS1307, контроллер, LCD... какая идеология работы? chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.11.2009 18:28
Как вывести из ступора DS1307? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2006 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
