Ответ
Электронные часы маска
Непрочитано 07.02.2018, 23:50   #1
Adelais
Adelais на пути к лучшему
По умолчанию Электронные часы маска
Всем доброго времени суток!!! Есть такое чудо как электронные настенные часы "маска" на днях они загудели циферблад обнулился и на кнопки не реагирует немогу найти причину пайка вся целая диоды прозвонил все рабочее у каго какие мысли есть по этому поводу???
Adelais вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2018, 00:02   #2
Adelais
По умолчанию Re: Электронные часы маска
Фот пару фоток на циферблате просто нули сейчас
ID:	125015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125016   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2018, 00:56   #3
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Для начала проверить наличие напряжения питания на ноге 48 ИМС относительно ноги 24. Должно быть не менее -24 В (примерно!). Затем проверить пульсации (м.б. "сдох" конденсатор по питанию) и наличие генерации (выв. 7 или 8 ) осциллографом. Ну а дальше уже разбираться по месту!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.02.2018 в 00:59.
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" tim1960
Sanyo (08.02.2018)
Непрочитано 08.02.2018, 07:35   #4
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,164 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
А загудели из ЗП-1?
Если да, то сразу менять там все электролитичекские конденсаторы.
Потом смотреть дальше.
Если это трансформатор был, то уже проверять всю схему по питанию.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (08.02.2018)
Непрочитано 08.02.2018, 10:02   #5
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
И в первую очередь самый большой.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2018, 13:41   #6
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Adelais Посмотреть сообщение
циферблад обнулился
Скорее циферблат, а точнее дисплей или индикаторы.
Стопудово высохли электролиты, менять безбожно все!!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2018, 15:38   #7
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
А меня тема заинтриговала.... Неужели Илон что-то новенькое раскручивает?
Semikov вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Semikov за это сообщение:
-vitalik- (16.02.2018), evg-chugunov (15.02.2018), makakus (15.02.2018)
Непрочитано 08.02.2018, 15:42   #8
У меня похожие часики (по схеме, не внешне) похожим способом умерли ещё в конце прошлого века. Замена ёмкостей продлила их жизнь. Правда сейчас даже не знаю куда они потом делись…
Semikov Может это в другую тему надо было?
Непрочитано 08.02.2018, 15:47   #9
Sanyo
Аватар для Sanyo
Жаль, что у них ещё есть такая "болячка", как деградация люминфора... Лет за 10 работы, становятся практически невидимыми при дневном свете!)
Непрочитано 08.02.2018, 16:10   #10
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Судя по фото, с этими в этом смысле, все в порядке.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часы электронные - разные схемы zatochnik Поиск схем. Делимся схемами 507 16.11.2017 00:27
ищу схему DIY DS1302 Вращающийся СВЕТОДИОДНЫЕ Электронные Цифровые Часы Комплект 51 СКМ Обучения Доска 5 В Trewel Поиск схем. Делимся схемами 1 04.04.2017 09:51
Электронные часы с ДУ и управляемой яркостью свечения Evgeny145 Измерительное оборудование 6 19.02.2014 08:29
Часы электронные zatochnik Поиск схем. Делимся схемами 8 26.09.2011 23:25
[Решено] Наручные электронные часы ДмитрийР Отвлекитесь, эмбеддеры! 61 17.09.2007 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
