Тырят светильники в подъезде 9 и этажки!!!
Непрочитано 04.02.2018, 20:18
7evgen7
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
7evgen7 на пути к лучшему
Плохо Тырят светильники в подъезде 9 и этажки!!!
Создали ОСББ, начали облагораживать дом. Бомжи повадились тырить светильники. Контингент жильцов, сами понимаете - одуванчики и сами себе ЗВЕЗДЫ, да и то на работе. Домофоны везде стоят. Думаю запитать драйвера одним полупериодом, последовательно дроссель для частоты 5-8 Кгц. при выключенном освещении все просто. 1/9 индуктивности пропадет, на первом этаже сирена завоет. Но как замерить индуктивность за пол периода 50 Гц., ума не приложу?!
За любые идеи огромное спасибо!!!
7evgen7 вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 21:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тырят светильники в подъезде 9 и этажки!!!
Не проще решетки одеть и к стене анкерами прибить, головки болтов спилить болгаркой, если бомжи с ключом попрут.
Ну сирена - и чо?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Не обязательно мерить за пол периода. Можно обойтись мостовым методом измерения, которому всё равно какое напряжение и в какой период измерение.
kreking вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 21:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сфотай, чо за светильники такие?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 21:29
Ну сирена - и чо?
Дальше
Сообщение от 7evgen7 Посмотреть сообщение
будут спокойно наблюдать, как уносят светильники.
kreking вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 01:38
Сказал спасибо: 11,856
Несколько дней покараулить и отловить воришек.
При наличии домофона непонятно как они в подъезд вползают или какой коллега-синяк из жильцов их запускает.
Вполне несложно прикрутить пару камер и писать вход/выход.
Сирена только если сразу в машины к бандерлогам или дежурную часть завести поможет.
А сами светильники проще всего сделать антивандальными.
Для сигнализации проще всего третий провод запустить и измерять обрыв с него на нейтраль. Даже простым реле. Или посложнее - с блокировкой. А сирену установить на всех этажах для пробуждения всех жильцов.
Непрочитано 05.02.2018, 02:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
mike-y-k, все это херня!! Ну камеры - ну и чо? Искать бомжа по всему городу? Написать на него заяву? И чо? Дальше то чо? Никто его не посадит и ничл ты с него не возьмешь.
Выход один - прибить светильники к стене шоп не оторвали
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
7evgen7 (06.02.2018), kustov (23.05.2018), makakus (06.02.2018)
Непрочитано 05.02.2018, 10:03
индюк, они при наличии проблем быстро меняют дислокацию.
По всему городу искать не придётся - находятся на ура.
Взять нечего, но вот по зиме вполне сойдёт усилением дворникам .
Если серьёзно, то начать надо с выяснения пути входа в подъезд и отрезание этой возможности - домофон обозначен и замок из него следует. Тут временное видеонаблюдение не помешает.
Ну и светильники заменить таки на антивандальные - у них городить самоделок не придётся, да и обслуживание попроще будет.
Непрочитано 05.02.2018, 11:27
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
а если так?
pasha_zv вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
genao (05.02.2018), geraskf (24.05.2018), laser532 (05.02.2018), leoblp (05.02.2018), pisetsky (05.02.2018), SARGE (05.02.2018), seanta (05.02.2018), Starchenko (05.02.2018), SVNSVNSVN (06.02.2018), tim1960 (05.02.2018), VasMiP (07.02.2018), yurii61 (05.02.2018)
Непрочитано 05.02.2018, 12:04
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Элементарным образом, караулят почтальона и рассказывают сказку про съемную квартирку/ключи забытые/домофон дома сломан, если спросит
А уж дойдя до синяка тут же узнают код клавиатурный на этот домофон (обычно 6-8 цифр+пара раз вызов или решетку нажать)
Точно так же работает и криминал посерьезнее, воришки квартирные, им домофон вообще не помеха
john197300 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
7evgen7 (06.02.2018), leoblp (05.02.2018)
Дорожные светодиодные светильники - испытание морозом. U9 Источники питания и свет 0 01.02.2012 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
