Pic16f628a
Непрочитано 03.02.2018, 18:14
Ilya27856
Ilya27856 на пути к лучшему
По умолчанию Pic16f628a
Купил Pickit3 и pic16f628a, pic16f648a с Ali. Попробовал записать прошивку на МК, при прошивке вылазит ошибка и после программатор не видит МК. Что делать?
Ilya27856 вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 18:47
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pic16f628a
Ты хоть ошибку то покажи? телепаты в отпуске....
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 18:55
Ilya27856
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
На первом МК вот эта ошибка была programming failed at code address 0000h
А на втором что-то связанное с инициализацией.(программа зависла и после этого появилась ошибка)
На ютубе видел, что после ошибок можно стереть. Но в моём случае программатор просто перестаёт видеть МК, даже стереть не даёт.
Непрочитано 03.02.2018, 19:25
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
так вообще откуда прошиваешь? из под мплаба? если да то при подключении он определяет контроллер и пишет в консоль какой тип подключен.
Расспрашивать по 200 раз мне лень,скриншот или весь лог. Также проверяй подключения,питается от программатора микроконтроллера или внешний бп.Если от пиккит то проверь скока выдает 3.3 или 5 в....
Непрочитано 03.02.2018, 19:38
Ilya27856
Только что программатор обнаружил наконец МК. Только всё равно не прошивается.
Непрочитано 03.02.2018, 19:46
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Всё у тебя прошивается.
Не читается потому что залочен.All Protect
otest вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 19:50
Ilya27856
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Может я что-то сломал? Т.к из Китая они читались, я начал прошивать, после ошибка и они вообще не читались(No device detected). Сейчас достал
из ящика, подключил, начал читаться. Что мне тогда дальше делать? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 03.02.2018, 20:05
otest
Сказал спасибо: 24
А что тебе нужно? Прошил, вставляй в схему.
otest вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 20:07
Ilya27856
Загрузил прошивку нажал write
Непрочитано 03.02.2018, 20:14
otest
Сказал спасибо: 24
сделай tools-check
otest вне форума
Перевод PIC16F628A в SLEEP. vavan1983 PIC 7 18.01.2015 22:11
Как прикрутить LCD 16x2 к pic16f628a? sky132 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 22.08.2012 13:35
Не работает терморегулятор на PIC16F628A Baza666 Proteus 33 13.11.2011 22:05
PIC16F628A retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2009 15:50
pic16f628A на 250кГц Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2006 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
