Кольца NanoPerm - Magnetec M-113
Непрочитано 28.01.2018, 12:23
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Кольца NanoPerm - Magnetec M-113
Всем привет.
Один товарищ предлагает кольца Magnetec M-113
размер 45х28х24
какая габаритная мощность может быть у такого кольца или сколько можно снять мощности?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 14:16
По умолчанию Re: Кольца NanoPerm - Magnetec M-113
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
10 ватт ... или кватт частота и схема какая?
Непрочитано 28.01.2018, 16:33
vavan1983
Сказал спасибо: 70
jump, Понижающий инвертор с 220 В входного напряжения, а на выходе 80 В постоянного и мощностью 4000 КВт схема полный мост частота на первичной обмотке 30 КГц.
Непрочитано 28.01.2018, 16:36
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
мощностью 4000 КВт
о_О
ИМХО не потянет
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 17:01
vavan1983
Сказал спасибо: 70
AR_Favorit, так вот как определить потянет не потянет? Может Magnetec M-113 можно сравнивать по габаритной мощности с кольцами N87?
Непрочитано 28.01.2018, 18:00
4000 КВт
видел хоть раз транс на 1000кВА? а у тебя 4 мегаватт и еще преобразователь с комнату
шо, обшибси? дык проверяй написяное
Непрочитано 28.01.2018, 18:59
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Фу ты ну ты не 4000 Ватт ошибся извеняйте
Непрочитано 28.01.2018, 20:19
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Я вот что вспомнил. У меня есть сварочный инвертор и в нём походу используется подобное кольцо
этот сварочный аппарат на 200А надо будет померить размеры колечка.
Непрочитано 28.01.2018, 23:23
красить бушь иль так сойдет?
вот по этой методе собирал из ссср-ских запасов на к45 м2000нм мост/полумост на киловатты - работало
http://radioway.ru/images/big/1987/11/_1987_11_45.gif
Непрочитано 28.01.2018, 23:31
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Отталкиваясь от 0,3 Тл при 100кГц можно уже прикидочно определить, сколько он сможет прокачать мощности.
Если конечно, такие потери (100Вт/кг) удовлетворяют.
Ан-162 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
